4423
Behöver hjälp om mitt ljud som glappar.
10 Inlägg
16 oktober 2009
Jag har ett problem med ljudet.  Basen funkar alltid. men för de mesta så funkar inte ljudet alls. ibland får jag igång ljudet men kan slockna igen. Har märkt nu de senaste långkörningar att jag har fått igång ljudet efter ca 30min och sen funkat klockrent. Men för de mesta så får jag aldrig igång ljudet när jag startar bilen.
och det knäpper till i högra högtalarn bak varje gång ljudet inte funkar när jag sätter på den och stänger av den.
vad är de för fel? vad ska jag göra?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 oktober 2009
Troligtvis kortslutning i nån högtalarkabel (vild gissning, höger bak), antingen i kabeln eller så är det vid högtalaren. Testa att ta ur den och slå på stereon.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
10 Inlägg
16 oktober 2009
tack. har med funderat på att de kan vara de och fått tipps på att mäta strömmen men har inge att mäta med. ska testa de du sa. och om de är i kabeln så är det väl bara att byta kabel va?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 oktober 2009
Ja om kabeln är kass så kan du byta den, men då bör du även kolla varför den har blivit kass. Troligtvis så är det nånstans kring högtalaren som kortslutningen befinner sig dock.
