4622
Vänster högtalare krånglar!
32 Inlägg
19 oktober 2009
Tjo, har ett lite lustigt problem i Audi 80n.. Vänsta högtalaren framme i instrumentbrädan funkar inte ifall man spelar CD-skivor.. men ifall man trycker igång radion så fungerar den!
Detta uppstod efter inkoppling av bas och steg, men högtalarna fram är inte beroende av steget, då de körs på huvudenhetens s"teg" :S
vad kan det vara?
Kan väl tillägga att jag kör via cd-växlare och att jag har prövat med massa olika inställningar på huvudenheten utan några framsteg.
767 Inlägg
19 oktober 2009
har du provat om det är samma problem med en annan huvudenhet?
Eftersom det bara inträffar när du spelar skivor och aldrig annars så verkar det ju ha med den att göra om det inte bara var en slump att den inte funka då.
Senast redigerat av Jiimpa (19 oktober 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 oktober 2009
och signalkabeln från växlaren är dubbelkollad?
