7660
Gt35 eller hx40?
8 Inlägg
20 oktober 2009
Tjenare, är så att jag håller på och letar delar till mitt turbobygge. Men undrar vilken turbo ni rekomenderar bäst till bygget, Gt35 eller hx40?
Setupen kommer bli liknande de här:
B230fk/ft
531 Topp.
m-stakar/ h-profil
k-kam/vx3
940 grenrör/xtraktor
3" Avgas
Alu IC
K&N Filter
4*630cc spridare
Walbro bränslepump
Tacksam för svar MVH victor
Senast redigerat av zezz (20 oktober 2009)
10 576 Inlägg
20 oktober 2009
Titta på turbons kompressormappar och fundera på vilken turbo som passar din motor bäst.
-=[Performance by Torpis]=-
1 062 Inlägg
20 oktober 2009
Jag kommer köra på ungefär samma setup som du men jag ska ha en gt37^^
kör på k-kammen istf skit vx3. K-kammen e bra mkt bättre än den och ett redigt extraktor e ett måste
Team Björkeryd
8 Inlägg
20 oktober 2009
okej, hittade iaf lite info om båda turbosarna....
HX40:
Kompressorhjul: 54mm (81mm)
Turbinhjul: 64mm (76mm)
Avgashus Nr 19
Fläns: T4 (82,5x70mm)
GT35:
Kompressorhjul: 61,3mm (82,5mm)
Kompressorhus: AR .70
Turbinhjul: 63,5mm
Fläns T3
Vet inte hur setupen blir helt exakt än, men ungefär såhär. beror på vilka delar jag får tag i för bra pris...
