4607
Billiga kablar till baslåda. Vart hittar jag det?
11 Inlägg
20 oktober 2009
Hejsan! Finns säkert en drös om trådar om det här, men jag hittade verkligen ingen.
Jag har sökt, men är jättedålig på det (förlåt.)
Nu är det så att jag har fått en hemmabygd baslåda av min bror inklusive slutsteg osv.
Nu är det så att jag behöver kablar till den för att koppla in den.
Ja, ni alla vet väl vad det är för kablar antar jag? Behöver alltså alla kablarna.
Men nu är det så att jag åkte ut till Media Markt i Kungens Kurva för någon vecka sedan
och kollade kablar där. Dom var ju svindyra? Och Media Markt kan inte vara bästa stället
att hitta billiga kablar antar jag? Vet ni något ställe där dom säljer bra (tjocka) kablar till
ett vettigt pris? Eller kanske något "paket" med alla tillbehör för ett rimligt pris.
Media Markts "paket" var lite väl dyrt tyckte jag.
Så bomba med tips nu, gubbar & kvinnor! smile
Mvh / Kactus
Designer.
1 260 Inlägg
20 oktober 2009
Du har ju brl som också ligger i kurvan där kungen åkte av.
Annars biltema kanske. Blekingebilradio har rea dom kanske har kablar på rea också.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
129 Inlägg
20 oktober 2009
vilken kvadrat är det du är ute efter.
butiker som har:
MDS
JBL
Biltema
Rusta
El-firmor
190 Inlägg
20 oktober 2009
Man får vad man betalar för, så är det ju .. men Biltema gissar jag på har bäst pris ..
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
129 Inlägg
20 oktober 2009
ström kablarna är det ingen skillnad på vart man köper dem, olika färger o sånt kan ju skilja men inte funktionen. kan skilja på lågnivå
11 Inlägg
20 oktober 2009
Oj, oj, oj. Snabba svar här.
Tack så himla mycket! smile
9 108 Inlägg
20 oktober 2009
Köper du t.ex. ett GAS-kit på BRL så får du med allt, säkring, säkringshållare, lågnivå, jord och ström. Det blir antagligen snäppet billigare på biltema men orka samla ihop allt wink
edit: Fanns tydligen kit på Biltema också så då blir det ju säkerligen billigare men jag har köpt ett gäng kit på BRL och alltid varit nöjd.
Senast redigerat av MilleN (20 oktober 2009)
Designer.
1 260 Inlägg
20 oktober 2009
I billig kabel är det aluminium eller liknande, i dyrare kabel är det koppar.
Basknarkare
470 Inlägg
20 oktober 2009
öhm fel! skiljer mycket på ledningsförmåga...
Team Carbonize
11 Inlägg
20 oktober 2009
Köper nog kitet på BRL då! smile
stahre
20 oktober 2009
Kan tipsa om biltemas kit med, bra priser och du får med allt i ett kit. Säkring,hållare ja allt. Är delade uppfattningar om deras lågnivå men det jag har har funkat prima!
art nr 84-549 är med 21mm2 ström/jord. Vet inte vad du har för grejer men det borde räcka. Billigast jag kan hitta i alla fall, funkar gör det med som sagt. Koppartråd med;)
Senast redigerat av stahre (20 oktober 2009)
2 665 Inlägg
20 oktober 2009
Aldrig!! Visa var det står!
Alu är mycket dyrare än koppar! O det funkar ju inte på billiga kablar.
Oftast står det 99,9% koppar.
Alukablar är nog mest för industrin!
2 665 Inlägg
20 oktober 2009
Är skillnaden så stor att den går att mäta ens???
42 Inlägg
20 oktober 2009
finns på netonnet billigt och bra
Designer.
1 260 Inlägg
20 oktober 2009
Dom billiga kablar jag har köpt så är det då oftast inte koppar, däremot när jag har köpt industrikabel, då är det koppar.
Är det inte alu i dom så är det då nått annat, men inte koppar.
Saxat från dbakuten:
"Ett kraftigt strömkit med 50mm2 i ren koppar. Kitet får inte förväxlas med billig lågviktskabel i aluminium."
http://dbakuten.se/detail-item_id-16165
stRaend
20 oktober 2009
om man skaffar en alu kabel istället för koppar så måste den vara större (större area) för att få samma ledningsförmåga. skulle nog inte vilja tro att spänningen sjunker så jätte mycket om man ska ha kabeln i en bil då det inte är så jätte långa avstånd, men visst så är koppar "bättre" än alu.
Basknarkare
470 Inlägg
20 oktober 2009
Klart det går att mäta, gör ett test viktigpetter ^^
Team Carbonize
2 665 Inlägg
20 oktober 2009
Nej jag antog att du hade gjort det när du påpekar att det är stor skillnad.
Varför påstår du det då? var har du läst eller testat??
Eller slängde du bara ur dig något utan att veta något om det?
2 665 Inlägg
20 oktober 2009
När ni pratar om alukabel. Det kan inte bero på färgen på kabeln som ni antar att det är alu?
Många kablar är förtennade för att inte kopparn ska oxidera. Då är kabeln silvergrå o kan se ut som alu.
Designer.
1 260 Inlägg
20 oktober 2009
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Där kan du räkna ut skillnaden mellan alu och koppar själv.
Det jag baserade det på var vikten på kablarna.
