4635
Fråga om impendans
660 Inlägg
21 oktober 2009
Hejsan!
Har precis beställt 2 basar med 2x4 ohms spolar, vill inte köra i 1 eller 8 ohm så fundera lite på vad man får för impendans om man tar och kopplar den ena i 8 ohm och den andra i 2 ohm och sen parallellkopplar man dom?
Tack på förhand
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 oktober 2009
Orkar inte räkna ut det men jag kan direkt säga att det blir inte bra iom att du får olika parametrar på de olika elementen vilket resulterar i kaos....de vill ha olika lådor och får olika egenskaper.
7 283 Inlägg
21 oktober 2009
Parallelkopplade spolar och seriekopplade basar ger ju 4ohm, duger inte det?
7 241 Inlägg
21 oktober 2009
Eller seriekopplade spolar och parallellkopplade basar..
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
660 Inlägg
21 oktober 2009
Kan fungera, måste nog byta upp mig på steg också om jag ska köra dom i 4 ohm.. Ähh jag får labba fram vad som blir bäst smile
//Soderqvist
