4561
Störningar i billjudet
3 187 Inlägg
21 oktober 2009
hejsan, när jag höjer musiken i bilen så uppkommer det störningar? kan detta bero på att jag har dragit remote kablen och strömkablen till steget under samma lisst på bilen?
om det inte beror på detta vad kan det då bero på? =/
stort tack på förhand
Skogsmålare
630 Inlägg
21 oktober 2009
Remote och Ström är ingen fara och dra ihop.
Man ska undvika signalkabel och ström.
Vad är det för typ av störningar som uppstår ?
3 187 Inlägg
21 oktober 2009
okej:) det typ "klickar" i ljudet, svårt att förklara...
Skogsmålare
630 Inlägg
21 oktober 2009
vad är det för högtalare och steg ?..
BMW entusiast
579 Inlägg
22 oktober 2009
Nej att dra remote och ström på samma sida är ingen fara, däremot ska man undvika signal och strömkabel på samma sida av bilen men det verkar du inte ha gjort.
Kolla över jorden så att du verkligen har jordat steget tillräckligt bra. Det kan ge störningar i ljudet.
Lycka till
