4614
Powerbass M-10, funkar det?
79 Inlägg
22 oktober 2009
Är så att jag har en bubbla av 73 års modell som jag nu ljudisolerat grundligt och nu vill jag ha ljud!big_smile
Vad tror ni om att sätta i två stycken Powerbass M-10 och låta dom drivas av varsitt Kenwood 2-kanals?
Info basen:
Högtalar typ: Bashögtalare
Högtalar storlek: 10" (254mm)
Effekt RMS: 300watt
Effekt MAX: 600watt
Känslighet: 91dB (1watt/1meter)
Impedans: 4 ohm
Monteringsdjup: 135mm
Högtalardata:
Talspole storlek:2" (50,8mm)
Magnet storlek: 140 Oz
X-Max: 9.5mm
Vas:42,47 liter
Qts: 0,506
Fs:31,88 Hz
Sd:330.06cm2
Re:3.2 ohm
Qes:0,538
Qms:8.54
BL:10.402
Mms:90.8
No: 0,20%
Steget har jag ingen mer info än att det ger ut 1x300 WRMS och 1x600 WMAX.
Alltså, två steg - två basar.
2 914 Inlägg
22 oktober 2009
vad heter steget exakt?
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 oktober 2009
Kommer säkert fungera klokrent.
Powerbass M-serien är relativt lättdriven så det bör fungera ganska så bra med ett Kenwood 2-kanals per bas.
Lycka till!
79 Inlägg
23 oktober 2009
Det blir isf två Kenwood KAC-6203 som driver varsin bas. Om det inte funkar, tips på vad jag ska ha istället?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 oktober 2009
Funkar säkert, basen har enkel 4ohms spole så det kan funka, annars ett monoblock som funkar i minst 2ohm.
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=244 Dessa funkar bra för dem 2600 dem kostar.
Team-leader för Team1
stahre
23 oktober 2009
Mkt trevligt steg, kan jag tipsa om!
79 Inlägg
23 oktober 2009
okej, verkar inte vara nåt skitsteg iaf. Har ingen egen erfarenhet av U-dimension men har hört att dom ska funka bra. Kenwoodstegen är jag lite besviken på faktiskt, köpte dom av en kille som sa att han hade drivit två kicker 15" på varsitt steg och spelat väldigt högt, men jag vet inte riktigt om jag ska tro på det längre.
ljudfantast
1 372 Inlägg
23 oktober 2009
Jag är också jävligt tveksam smile 300wrms till en 15tummare, SPECIELLT kicker, är imo för lite. Han ljög nog.
