7758
Gör det själv Trim chip - tradera
514 Inlägg
22 oktober 2009
Tjenare,
Vill bara först tillägga att jag INTE vill eller tänker köpa/använda detta utan är bara nyfiken
Kollade runt på tradera idag och fann detta
http://www.tradera.com/Chip-trimma-din- … _100593362
är det verkligen så bra att göra något sådant själv? Kan man få det bra? eller är det bara skit och kasta i tunnan?
Kod:
TUNING FLASH FULL DVD 35000 ECU REMAP FILES OBD UPDATED 2008
DVD skivan innehåller 35000 files.
OBS! kablar mellan bilen och dator medföljer ej men finns att köpa billigt på
nätet.
Filerna hör till så kallad chiptrim och är helt olåsta och öppna, d.v.s. inte
knutna till någon leverantör, mjukvaran kan användas om och om igen.
DVD skivan innehåller orginal och trim files till följande bilar:
ALFA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DAEWOO, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, JEEP, KIA, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL(VAUXHALL), PEUGEOT, PONTIAC, PORSCHE, RANGE ROVER, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO
Bonus Programmer: Autodata, Carsoft, Bilstereo Code Decrypter, Tachopro, Digimoto, KWP2000 mm
OBD Vehicle - Car Diagnostic Software
The latest 2008 updates and versions
Software and programs that will do everything from reprogramming your cars ECU to turning of service/airbag lights etc
The OBD software package The ECU reprogramming disk alone is selling for up to 100 pounds on ebay alone.
Remapping or chiptuning your cars ECU will produce impressive BHP.
The best BHP gains are achieved with turbo models (petrol and diesel) with up to a 35% increase in BHP and 45% in torque.
Non turbo engines should give a gain of 10 to 15%.The remapping to the car is done via the OBDII port or by connecting directly to the ECU using a specialist program device/kit.
This way it would be impossible to tell if car had ever been modified.If for any reason you want the original program loaded again to your ECU then this can also be done.
To make use of these of these files you will need an ECU flasher kit e.g KWP2000 which i should also be selling.
This unit will allow you to reprogram your ECU via the OBD and laptop/pc port.This disk contains over 15,000 files with 50% tuned and 50% original.
This DVD comes packed with some of the most advanced OBD car diagnostic and car stereo decode software applications available on the Internet. This is a must have software for cars with OBD1 or OBD2 link. This software will allow you to communicate with car system to track any problems that your car may be encountering.
Here is a list of some of the things you can do with this collection of software on DVD.
* Reset your car's Engine Management Light
* Reset Airbag Light
* Retrieve Trouble Codes
* Analyse Your Cars Data in Real-Time
* Perform Fault Diagnostic Tests
* Decode Your Car’s Stereo
* adjust your car's speedometer readings
* Chip Tuning
* OBD Code Analysis
* and a lot more
This is a collection of software that mechanics use in their garages to analyse, tune and repair the car.
This is extremely advanced and comprehensive software that works in real-time. The following is a list of of components that this software allows you to communicate with.
* Air Bags
* Brakes
* Anti-Theft Mechanism
* Heating
* Suspension
* Electrics
* Clutch
* Sun-Roof
* Central Locking
* Air Conditioning
* Stereo
* Electric dashboard
* Speedometer
* and a lot more.
Ingen support lämnas på denna produkt!
All användning av programmer och filer är på egen risk!
****Titta gärna mina andra auktioner!****
Frakt Fri
Fraktsätt: Post
Betalningsvillkor: Inom 4 dagar efter auktionsslut.
Betalningsätt : Till konto i Swedbanken.
Leverans: 1-3 arbetsdagar efter betalningen.
Tack för visat intresse och välkommen åter!
BMW = Bil Med Wasakredit
10 576 Inlägg
22 oktober 2009
kort sagt ja, det är så enkelt.  MEN du kommer aldrig lyckas hitta exakt var i din programvara du skall pilla in trimfilens delar. Du kaninte heller som lekman veta om din trimfil är korrekt gjord.
Du byter aldrig chip eller programvara, du bygger om befintlig programvara så att du behåller startspärr etc och modifierar bara de mappar du behöver, mellan 3-20st vanligtvis. När du är klar måste även checksumman stämma.
så även om du har trimfilen så kommer du inte lyckas.
-=[Performance by Torpis]=-
514 Inlägg
22 oktober 2009
Tänkte det, kan ju omöjligt vara som ett data spel som man bara skjuter in filerna och allt är bra ^^
Men använder en "budget" trim firma sånna här grejer eller är t.o.m de lite mer avancerade
Senast redigerat av DeFlo (22 oktober 2009)
10 576 Inlägg
23 oktober 2009
En budgettrimfirma använder samma verktyg som de bättre firmorna, men de ändrar inte lika mycket.
Ta exempelvis Autotech och BSR, de ändrar flera av bränslemapparna, begärd luftmassa, magnetventilens taktning samt tändläge när de trimmar en S40.
En budgetfirma ändrar endast magnetventilen samt den begärda luftmassan, alltså ett pystrim för flera tusen kronor.
Nyare bilar är det dock svårare, där måste verkligen allt stämma annars kan man inte lura styrsystemet, och då är det svårare. I det läget är det att göra det riktigt som gäller, men att då kanske maila din fil till en kille i ett östland som jobbar för lägre lön än här, du får tillbaka filen ändrad och klar och allt är frid och fröjd förutom att du själv(budgetchipparen) inte vet vad som är ändrat.
