4519
Slutsteg till baslåda
214 Inlägg
24 oktober 2009
Hej behöver lite hjälp här
jag har en mds FZR baslåda som är på 600w rms dubbla talspolar på 2ohm styck
jag har tänkt och köpa
Mutant MT300.2XXX min baslåda är kopplad till 4ohm
ja vill kunna köra full effekt
men ja vet om jag bryggar det med detta slustegså kommer det väl gå ner till 2ohm
om jag bryggar asså
kommer slutsteget tåla detta
Teknisk data:
    * 2x150W rms 4ohm
    * 2x250W rms 2ohm
      Bryggat läge
    * 1x600W rms 4ohm
    * Inbyggda filter
    * Avsäkrat 80A
214 Inlägg
24 oktober 2009
eller tänker ja fel nu ?
4 693 Inlägg
24 oktober 2009
Blir på gränsen. Driva basen med 600 rms.... Skulle ha vart lite till helst.
Vad har du för budget? Är lådan sluten eller portad?
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 oktober 2009
Det där ska gå bra. Eftersom basen är kopplad så att impedansen är 4 Ohm så går det att bryggkoppla steget. smile
Steget kommer elektriskt sett att känna av 2 Ohms belastning på varje kanal när du bryggkopplar det och det är inga problem, men impedansen hos basen är fortfarande 4 Ohm.
214 Inlägg
24 oktober 2009
var hittar jag storleks info på den
21 761 Inlägg
24 oktober 2009
Storlek på vad, steget eller?
214 Inlägg
24 oktober 2009
jepps
21 761 Inlägg
214 Inlägg
24 oktober 2009
ahh den räcker inte för full effekt någon slutsteg rekommendation till basen?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
24 oktober 2009
Mutant MT 800.1X
Där har du 800W till basen om du inte tror att Mutrant MT300,2XXX skulle räcka.
MVH//Björn
214 Inlägg
25 oktober 2009
tack man kommer ner på måndag
214 Inlägg
26 oktober 2009
Ahh fan va skönt med den nya Mutant 800 slutsteget och den billiga monteringen tackar så hemskt mycket för en härligt service till dbakuten nu slipper jag huvudvärk
HAde jävligt mycket problem med mitt mds slutsteg som dog hela tiden och spänningsfall
nu kan ja maxa med den nya slutsteget upp till 700w utan att jag får spänningsfall
Tack och tack smile
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
26 oktober 2009
800.1x är ett riktigt bra steg faktiskt...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
214 Inlägg
26 oktober 2009
jepps det märks i bröstet hur det skakar nu
214 Inlägg
26 oktober 2009
har brännt säkert 6000kr för att hitta orsaken till spänningsfallet bytte generator bytte batteri bytt kablar till  grova  från generator till batteri
inget hjälpte det var mds slutsteget som var defekt hela tiden eller om den ens är defekt
