4521
Problem med basen när kör bilen.
2 982 Inlägg
24 oktober 2009
jag hra dragit 2x lågnivå till steget  (passiv baslåda)
så fort jag vill Köra iväg så sjunker ljudet på basen. Men låter kanonbra när jag står still.
strömmen är korrekt med rätt strlk på kabeln.
remoten är dragen från baklamporna.
steget ger 600W bryggat(självklart har jag kopplat "bryggning" då det är 2 kanals.
vad är fel?
Senast redigerat av Residence (24 oktober 2009)
560 Inlägg
24 oktober 2009
Vad är det för steg och bas/ar?
så fort jag vill höjja gainen på steget så "spricker" ljudet.
vad kan vara fel?
jag hör annars inte basljudet in till kupen om jag inte höjjer
jordningen är korrekt och med fet kabel.
vad är fel?
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
2 982 Inlägg
24 oktober 2009
EDit. Har mer info om problemet i första inlägget
Fotograf
418 Inlägg
26 oktober 2009
Har samma problem och ingen kan lösa detta.
Hemsida: Evenemang och Foto - www.oxigen-graphics.com
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
26 oktober 2009
vad är fel?
Hur mycket sjunker det? Massor eller bara lite?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
2 024 Inlägg
26 oktober 2009
Orginalstereo med hastighetsanpassad volymreglering?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 982 Inlägg
26 oktober 2009
Expoze: hastighetsanpassning tillämpas.
Discokapten: ENMASSA
Oxigen-graphics: kanske bör du och jag dra remoten från ciggkabeln?
MEN vi har ju förfan kopplat till bromsljuset  ! hahahah därför..
ngn som vet vart jag trycker in remoten i just E60 ?
baklamporna går fetbort sad
Senast redigerat av Residence (26 oktober 2009)
Fotograf
418 Inlägg
26 oktober 2009
Problemet är att basen kommer när man belastar batteriet kraftigt.
Precis som Residence säger så sjunker basen när man börjar köra. Har köpt en FET 12 farad konding för att avhjälpa problemet men inte det heller.
Men tänder jag helljuset, eller sätter på AC så kommer basen som brev på posten.
Har kollat bilen hos el firma ifall den inte laddar eller fel på generatorn men inte.
Skumt problem som ingen kan lösa. Att dra kabel från Cigguttag hjälper inte heller, har provat köra remoten direkt på batteriet och det är samma problem. Har pratat med många och alla kliar sig i skallen....
Det har inte heller med hastighetsanpassad volymreglering att göra.
Senast redigerat av oxigen-graphics (26 oktober 2009)
2 665 Inlägg
27 oktober 2009
Basen låter inte lägre.
Ni hör den sämre pga av buller från bilen och ev ett för stort bröölande avgas system.
