4507
Behöver hjälp!! hur koplar man en Kondensator??
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 oktober 2009
tja.. jag behöver hjälp med hur  koplar man in en Kondensator? tack för svar //philip smile
#hemåsänk
Team VA!?
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 oktober 2009
BMTech skrev:
http://www.dls.se/econtent/files/173/manual_caps_05.pdf
Där står allt du behöver veta smile
tack så mycket smile
#hemåsänk
Team VA!?
4 693 Inlägg
24 oktober 2009
Exakt hur gör man när man ska ladda med en lampa? Fattade inte riktigt vad dom menade och jag har inget sånt där motstånd.
Booyakasha!
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 oktober 2009
ja fattar int heller men jag har en granne jag kan fråga smile
#hemåsänk
Team VA!?
21 761 Inlägg
24 oktober 2009
Man sätter lampan på pluskabeln istället för motståndet. smile
På så sätt kan man även se när kondingen i princip är fulladdad eftersom lampan då kommer att slockna.
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 oktober 2009
okej.. ska kolla med min granne för att jag är lite osäcker. =/
#hemåsänk
Team VA!?
4 693 Inlägg
24 oktober 2009
Ser man inte hur mycket det är i den på displayen?
Booyakasha!
16 197 Inlägg
24 oktober 2009
alla kondingar har ju inte display.
4 693 Inlägg
25 oktober 2009
Men min har det, kan jag inte bara sätta från batteriet till plus på kondingen och jorda i karossen. Sen ta bort pluskabeln när det står tex 13.8 v?
Och hur blir det förresten när jag kopplar in den? När man kopplar på plus på kondingen, börjar den inte ladda igen då?
Senast redigerat av Softis (25 oktober 2009)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
25 oktober 2009
När en sån där typ av konding är urladdad så har den ett vääldigt lågt inre motstånd, det gör att om man ansluter plus och minus så blir det i princip kortslutning precis i början av uppladdningen. Har man riktigt mycket otur så kan den expoldera av trycket inuti sig, gör den inte det så kan den i alla fall gå sönder på något sätt.
Huvudmeningen med att använda ett motstånd eller lampa vid uppladdningen är att få en långsammare uppladdning så att det inte blir kortslutningsströmmar. smile
En del nyare kondingar har elektronik med inbyggt "laddningsmotstånd", då behövs inget externt sånt. När man har laddat upp kondingen så håller den sin laddning ett bra tag, därför är det inga problem när man sedan kopplar in den på stegets pluskabel eftersom den fortfarande är uppladdad.
Senast redigerat av Drönirettab (25 oktober 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 oktober 2009
Just detta SKALL framgå i manualen.
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
25 oktober 2009
håller med dig smile
#hemåsänk
Team VA!?
