Min första turbo-bil som hängt med sen 2004. Tanken är att göra en rolig bil som fungerar både på gata och för en del konbana/Superstage. Framförallt: Jag bygger för min egen skull, inte någon annans!
Hehe ja det är lite trist.. Med tanke på att jag inte ens har ett takräcke :p
Planeringslista? Vad är det?? PLanen var att den skulle vara ute på vägarna redan i våras. Jag skulle fått hjälp med både baljan och bräda för länge sedan. Men vill man ha nått gjort så får man göra det själv. Eftersom jag står ute och mekar så blir det när jag har tid, ljus och väder. Nu blir han iaf flyttad till garage. Så då kan jag finjustera coiloversarna och lite sånt. Tanken var att göra en jigg till avgaset i dag men det regnar..
Keller skrev: Lite nya bilder. Brädan är tillbaka, omodifierad. Det var ett helvete att få tillbaka allt på sin plats men nu är även brädan något lättad. Försvann kanske 3-4 kg. Monterade tillbaka motorerna till strålkastarna samt dörrsidorna. Justerade fästena till fronten samt satte ett nät i sid-luftintaget.
Har även monterat vindavvisare på STn. Ni får tycka att det är hur jävla 80-tals som helst!! Men dom e snygga och jag slipper frost på sidorrutorna Det är en Ford så jag slipper skrapa framrutan!
det är skitsnyggt med vindavvisare , vet du vad jag gjorde på passaten ??? jag lackade dem i samma kameleontlack som bilen, passade in mycket bättre
Funderade lite på det också men jag gillar att ha dom i rök-färgat.
Nu är Probie uppstartad igen. Det enda som inte fungerar är elspeglarna och elbältena av någon anledning. Bältena fungerar men inte dörrbrytarna. Elspeglarna är nått med jorden men jag vet inte riktigt var. Tänkte iofs ändå konvertera om till vanliga bälten.
Elspeglarna fungerar. Pga att jag tog bort alla kablage till orginal stereon så försvann även matningen till speglarna. Men det var lätt löst.
Dock verkar problemet med dörrbrytarna vara värre. Spårade dörrkontakt kablarna till ett kontaktstycke i säkringsboxen. Det konstiga är att mäter jag på stiftet utan kontaktstycket i så har jag 12v. Sätter jag i kontakten igen och mäter på samma pin fast i kabelskon samt i kablen så har jag 0v ! Hur fan går detta ihop? Det blev mörkt så jag fick packa ihopa men ska på det igen om några timmar.
Det är det jag misstänker också. Frågan är bara var kortisen är.. Det är ju relaterat till den kopplingsplinten. Dvs dörrkontakter, belysning m.m. ALlt annat fungerar i bilen. Och inga säkringar har gått..
Dags för lite uppdatering. Bilen står nu under ca 40-50cm snö... Vi hann inte flytta den till garaget så det får bli till våren, alternativt om vi lyckas gräva fram den och sen vinsha upp den på trailern. Polaren skulle ev ta den på sin maskintrailer. Kommer se kul ut.. Scania Longline med 23m maskintrailer och en röd liten probe mitt på.! Har börjat med gjutmallen till huven. Luktar pekka i huset nu! Vaknade i natt av att det stack i näsan.. Så illa har jag inte reagerat på polyester innan.
Det är rätt lång prepp tid.. Huven ahr tvättats och kört rubbing. Efter det vaxades huven med form vax. Den skulle vaxas 4 ggr med 6 timmar väntetid mellan varje lager. När sista lagret var lagt och avpolerat måste man vänta 24h innan det går att gjuta.
Nu ligger det ett lager 450g matta. Ska lägga ett till tillsammans med läkt som ska satbilisera formen. Efter det är gjort så ska formen få samma preppning. Sen kan jag pröva gjuta en hel huv.
Förhoppningsvis kan ajg hämta min 20kg tunna med plast i slutet av veckan så ajg kan fortsätta at gjuta min huv-form.
Har även börjat med en jigg till avgaset och jag har tejpat igen mitt reservhjuls hål då katterna sprang in i bilen nu när det varit snö. Startade öven upp bilskrället förra helgen. Startade direkt! Vart skit sugen på att ta en tur.
Dags för lite bilder. Har kört fram proben ca 1 meter. Utan ratt och utan stol. Det var lite halvspännande :p
Anledningen är att jag behövde mer plats bakom bilen. Demonterade stötis bak och baklamporna. I dag fick jag lekt med vinkelslipen och kapat bort en bit plåt så mina nya pipor får plats. Är lite osäker på om ajg ska använda denna modell eller den ajg tänkt från början (den som är ensam pipa på bild). Tycker dom ser bättre ut, mer diskreta. Det är tänkt att det ska vara diskret i originalstuks anda. Man ska tror att det är original men ändå ana att det inte är det.,
Tror det blir dom piporna som är på mitten bilden. Dom är lite mer diskreta.
Japp 2.5 från turbon och bakåt med 2.5" race kat. Kommer bara att ha en dämpare sen. Ljudnivån lär itne bli mycket högre pga en del S-böjar som slår sönder ljudet.
Dags för lite uppdatering. Har inte hänt så mycket pga har en satans massa annat. Får inte timmarna till att räcka till. Lär väl inte bli något garage heller så jag för göra så mycket jag kan under sommaren. STn har också fått sig en omgång med delar. Fick inte så mycket på besiktningen men Tillräckligt för att det ska kosta pengar.
Trodde jag skulle vara klar med avgaset nu men så blev det inte Däremot fick jag tag i kompletta vanliga bälten. Skena, motor, mittbälte osv räknar jag att jag sparar ca 10 kg med vanliga manuella bälten. Gick rätt smärtfritt att sätta i dom nya.
Passade även på att riva ut brädan igen för att se om där var nått i kabelväg som hoppat av men icke.. Så nu skiter jag i det. Det var bara förarsidans bälte samt innebelysningen som inte fungerar (med dörrstängarkontakten).
När skattepengarna kommer ska fjäderbensstag och motorfästen beställas!
Sen ska fjäderbenstaget bak, det nya fram och det till STn in och pulverlackas!
Jobbar väldigt mycket just nu (sen 2 månader tillbaka) så jag har inte haft tid till speciellt mycket.
Har dock fått mitt remhjul ytbehandlat och monterade det i dag. Insåg även att varför köpa dyra remmar av konkurrenter till ett av remföretagen vi handlar rem från på jobb? Så numera köper jag mina multiremmar från Optibelt via jobb
"Powered by Optibelt".
Har även lämnat över mina avgasdelar till min kollega så han ska bygga det så fort han har tid.
vad heter turbon som sitter original på probe 2,2l motorn?
Tack! IHI RHB5VJ11
okey jag fick en sån och ett grenrör av en kollega. så säg till om du vill ha den, den e fräsh!
oh gärna Pris? Jag tänkte bygga en hybrid, vanligt att göra i USA. Dom flesta som kör PGT smetar på en feting turbo utan att tänka sig för. Originalaren är rätt liten men effektiv.
Träffade Christian och Lizzie nu när dom var nere i Skåne på semester. Dom hade med sig en sak jag hade beställt.. Ett snap-off nav! Direkt när jag kom hem så monterade jag det
Har även fått min H&R sänkningssats till kombin. Nu ska skiten bara bytas. 143 EUR + 35 EUR i frakt från Tyskland, helt nytt i kartong från reservdelsfirma! I Sverige kostar den satsen 2800kr...
Dags för en liten uppdatering. Nu är helljuset fungerande. Stort tack till Jonas som lät mig våldgästa hans garage. Det var som jag trodde, det var mer än bara bakre dimljus kopplat på reläerna jag kastade ut. Tur jag sparar allt jag har rensat ut.
När jag var hos Jonas fick jag syn på en Golf GTI mk2 och en Jetta, med breddare... Vet att Stickan behöver breddare så jag frågade Jonas om jag kunde ta dom.
När jag kom hem så började jag spåna på om jag kunde använda dom på STn och/eller på Proben.
Efter lite test så beslöt jag mig för att gjuta av en av breddarna. Den passar klockrent!
Hittade dessutom varför ihelvete mina skärmblinkers inte ville blinka. Har haft lite rörigt i mitt liv den senaste tiden men efter att ha pratat lite med en polare så försvann det sista problemet och jag kunde tänka mycket klarare. Då insåg jag att det kontaktstycket jag kopplar blinkersen på, där är ingen matning om jag kopplar US-blinkers!!
Så är kontakterna satta så att jag har US-blinkers så har jag inga skärmblinkers då det är ett "tillbehörs" kablage som Ford Europa har satt dit.
Ett problem som jag brottats med länge ! Trodde jag klippt nått när jag rensade kablarna så jag mätade å håll på.
Nu har min kollega haft mina avgasdelar i 4 månader och nu börjar jag bli lite stressad. Vill ha på det innan vintern och kunna malla upp golv + upphängning. Kan inte göra detta utan avgassystemet!
I går var jag på seminarium hos Flatout Performance. Stefan Mumm från Megaspeed höll ett mycket intressant föredrag om väghållning och vikbalansering. Som sagt var det väldigt intressant och bra föreläsning. Det handlar om just det jag förespråkar, viktbalansering! Det var dock väldigt inriktat på mer "avancerad" bankörning. Mycket tyckte iaf jag var väldigt logiskt och självklart
Har hittat fälgar jag ska ha nu till Proben. Det blir Rota Force. 17x7,5", Bronslackade.
Då har det hänt lite saker igen. Fick plastat lite på den nya mätarhållaren. I går var jag även ute hos Cvetko som driver PC Svarvning i Malmö. Han svarvade till nya fina bussningar åt mig. Dom nya är i polyurethan hårdhet 90 Shore A. Tänk vad man kan göra med lite kontakter. Materialet köpte jag från en av våra leverantörer på jobb
Nu ska bara hylsorna justeras och sen är det montering. Inte så mycket kvar eg. Det stora är avgassystemet och golvet.
Skruvade ihopa en hel del för att försöka sälja bilen. Intresset är extremt lågt, men det förväntade jag mig.
När jag började skruva ihopa bilen så blev jag mer och mer sugen på att få ihopa den för att köra. Så jag började göra en liten checklista och ev. delar som behövs.
Fick även hjälp av Kristian i dag med att bygga avgassystem. Svetsarna ska slipas ner och snyggas till lite och målas. Nu kan jag iaf komma vidare.
Stort tack till Kristian för hjälpen!!! Och han fick bygga något lite seriösare för en gångs skull
