Ford Probe 2,2 Turbo Från inköp 2004 till nu..
Min första turbo-bil som hängt med sen 2004. Tanken är att göra en rolig bil som fungerar både på gata och för en del konbana/Superstage. Framförallt: Jag bygger för min egen skull, inte någon annans!
  • 29 Följare
  • 74 914 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 februari 2014
Keller Hamster
6 november 2010 · 817 Inlägg
Hmm skumt elfel..
Elspeglarna fungerar. Pga att jag tog bort alla kablage till orginal stereon så försvann även matningen till speglarna. Men det var lätt löst.
Dock verkar problemet med dörrbrytarna vara värre.
Spårade dörrkontakt kablarna till ett kontaktstycke i säkringsboxen.
Det konstiga är att mäter jag på stiftet utan kontaktstycket i så har jag 12v. Sätter jag i kontakten igen och mäter på samma pin fast i kabelskon samt i kablen så har jag 0v !
Hur fan går detta ihop?
Det blev mörkt så jag fick packa ihopa men ska på det igen om några timmar.
Ford Probe GT "Hamster-Racing" (1992)
Stickan Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
7 november 2010 · 961 Inlägg
kortslutning till jord?
Volvo 740 GLE "Banbil in progress" (1988)
Volvo 855 "T5-R" (1995)
Volvo 850 T5-R "Ground Zero" (1995)
Keller Hamster
7 november 2010 · 817 Inlägg
Det är det jag misstänker också. Frågan är bara var kortisen är.. Det är ju relaterat till den kopplingsplinten.
Dvs dörrkontakter, belysning m.m.
ALlt annat fungerar i bilen.
Och inga säkringar har gått..
Ska mäta och rota i morgon.
Keller Hamster
29 december 2010 · 817 Inlägg
Dags för lite uppdatering.
Bilen står nu under ca 40-50cm snö...
Vi hann inte flytta den till garaget så det får bli till våren, alternativt om vi lyckas gräva fram den och sen vinsha upp den på trailern.
Polaren skulle ev ta den på sin maskintrailer. Kommer se kul ut.. Scania Longline med 23m maskintrailer och en röd liten probe mitt på.!
Har börjat med gjutmallen till huven. Luktar pekka i huset nu! Vaknade i natt av att det stack i näsan.. Så illa har jag inte reagerat på polyester innan.
Det är rätt lång prepp tid..
Huven ahr tvättats och kört rubbing. Efter det vaxades huven med form vax. Den skulle vaxas 4 ggr med 6 timmar väntetid mellan varje lager. När sista lagret var lagt och avpolerat måste man vänta 24h innan det går att gjuta.
Nu ligger det ett lager 450g matta. Ska lägga ett till tillsammans med läkt som ska satbilisera formen.
Efter det är gjort så ska formen få samma preppning. Sen kan jag pröva gjuta en hel huv.
Bilder kommer.
CarbonLoader Team Carkings
29 december 2010 · 2 300 Inlägg
Väntar med spänning smile
Vad heter formvaxet du kör med?
Volkswagen Golf Mk4 GTi Turbo "The Grey Anatomy" (2001)
Keller Hamster
minns inte riktigt. Sandra fixade det åt mig. Dom säljer mycket båtgrejer på hennes jobb inkl plast, gelcote osv.
Ok men då är det nog av samma slag som mitt som är köpt hos båtmarinan smile
MrJAM
29 december 2010 · 1 464 Inlägg
Ta't lugnt med medlet inne i huset. Det finns folk som blir allergiska av sånt där när får för mycket kontakt med det på för kort tid.
Kommande Event: Error... Alldeles för många inbokade att lista här... ;)
Keller Hamster
23 februari 2011 · 817 Inlägg
Förhoppningsvis kan ajg hämta min 20kg tunna med plast i slutet av veckan så ajg kan fortsätta at gjuta min huv-form.
Har även börjat med en jigg till avgaset och jag har tejpat igen mitt reservhjuls hål då katterna sprang in i bilen nu när det varit snö.
Startade öven upp bilskrället förra helgen. Startade direkt! Vart skit sugen på att ta en tur.
Såklart har det snöat mer nu..
Bilder kommer
Keller Hamster
27 februari 2011 · 817 Inlägg
Dags för lite bilder.
Har kört fram proben ca 1 meter. Utan ratt och utan stol. Det var lite halvspännande :p
Anledningen är att jag behövde mer plats bakom bilen.
Demonterade stötis bak och baklamporna.
I dag fick jag lekt med vinkelslipen och kapat bort en bit plåt så mina nya pipor får plats.
Är lite osäker på om ajg ska använda denna modell eller den ajg tänkt från början (den som är ensam pipa på bild). Tycker dom ser bättre ut, mer diskreta.
Det är tänkt att det ska vara diskret i originalstuks anda.
Man ska tror att det är original men ändå ana att det inte är det.,
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-c1f41cc6fabf06674e2953d88bce49e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-1515727458d7f1f5dab2597131ec10a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-aa4fc941353625589ab940ac5b3ebeae.jpg
MrJAM
27 februari 2011 · 1 464 Inlägg
Ser ju bra ut. Påminner om nått annat jag såg för nån dag sedan... Hundkojan kanske? Eller var det en Golf? Nåja...
Har du 2,5" på systemet annars eller vad är det för dimension på det?
Keller Hamster
Tror det blir dom piporna som är på mitten bilden.
Dom är lite mer diskreta.
Japp 2.5 från turbon och bakåt med 2.5" race kat. Kommer bara att ha en dämpare sen. Ljudnivån lär itne bli mycket högre pga en del S-böjar som slår sönder ljudet.
Keller Hamster
3 maj 2011 · 817 Inlägg
Har inte hänt så mycket pga har en satans massa annat. Får inte timmarna till att räcka till.
Lär väl inte bli något garage heller så jag för göra så mycket jag kan under sommaren.
STn har också fått sig en omgång med delar. Fick inte så mycket på besiktningen men Tillräckligt för att det ska kosta pengar.
Trodde jag skulle vara klar med avgaset nu men så blev det inte
Däremot fick jag tag i kompletta vanliga bälten.
Skena, motor, mittbälte osv räknar jag att jag sparar ca 10 kg med vanliga manuella bälten.
Gick rätt smärtfritt att sätta i dom nya.
Passade även på att riva ut brädan igen för att se om där var nått i kabelväg som hoppat av men icke..
Så nu skiter jag i det. Det var bara förarsidans bälte samt innebelysningen som inte fungerar (med dörrstängarkontakten).
När skattepengarna kommer ska fjäderbensstag och motorfästen beställas!
Sen ska fjäderbenstaget bak, det nya fram och det till STn in och pulverlackas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-0544d4917d562f742f67550c16c1f139.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-695096fa1cb3ef1f4df3f71c1e1c1e9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-4617d5ed1368d1b775843051a00bffdc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-a1cbacec80e1da3d294a1fafc5e757eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-80617c5be4441b03508d0b28fa0d0dba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-98b30bfa5b5f67572144a3aa940e3f34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-766e4ae2eee09255ca45e5a9bc42aa42.jpg
Nibbor2
3 maj 2011 · 226 Inlägg
Ser riktigt bra ut!
Riktigt seriös är du, inte bara snabbfix, utan riktiga fix smile
Fortsätt så Simon!
145 744 782 965 V50
Keller Hamster
25 juni 2011 · 817 Inlägg
Mini uppdatering.
Jobbar väldigt mycket just nu (sen 2 månader tillbaka) så jag har inte haft tid till speciellt mycket.
Har dock fått mitt remhjul ytbehandlat och monterade det i dag.
Insåg även att varför köpa dyra remmar av konkurrenter till ett av remföretagen vi handlar rem från på jobb?
Så numera köper jag mina multiremmar från Optibelt via jobb smile
"Powered by Optibelt".
Har även lämnat över mina avgasdelar till min kollega så han ska bygga det så fort han har tid.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-16a51d6406cc7f58026306127d3a5d88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7977/7977-2b24711f0f9fcc7d0ae8402ea32c4bea.jpg
Pavva
26 juni 2011 · 1 215 Inlägg
ser fint ut!
vad heter turbon som sitter original på probe 2,2l motorn?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
BMW E36 325i Turbo "Trettisexan" (1993)
Keller Hamster
26 juni 2011 · 817 Inlägg
Pavva skrev:
ser fint ut!
Tack!
IHI RHB5VJ11
Pavva
Keller skrev:
Pavva skrev:
ser fint ut!
Tack!
IHI RHB5VJ11
okey smile jag fick en sån och ett grenrör av en kollega. så säg till om du vill ha den, den e fräsh!
Keller Hamster
Pavva skrev:
Keller skrev:
Pavva skrev:
ser fint ut!
Tack!
IHI RHB5VJ11
oh gärna smile  Pris?
Jag tänkte bygga en hybrid, vanligt att göra i USA.
Dom flesta som kör PGT smetar på en feting turbo utan att tänka sig för.
Originalaren är rätt liten men effektiv.
Pavva
jadu jag vet inte ens vad dom är värda tongue ge ett bud, jag e inte omöjlig tongue
