3653
Hur förlänger jag en spoiler??
1 738 Inlägg
27 oktober 2009
Hejsan!!!
Behöver lite hjälp för mitt projekt står still!!
Det är så att jag har en bakspoiler från 850 98-, som ska sättas på en 940 94-. Problemet är att kofångarn går jämt med lyktor och bagagelucka. Jag måste förlänga den 2cm på varje sida men hur gör jag. Rätta mig om jag har fel men jag måste väll såga av sidorna på spoilern till o börja med men hur gör jag sedan för att plasta ihop spoilern igen?? sätta något bakom/ framför? vad ska jag ha för material???
Tacksam för hjälp!!!!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
27 oktober 2009
Du bör bredda den 8cm totalt, ser bäst ut då. Du tar sidorna från en 855, för de är längre och passar bättre mot 940´s kaross. Sidorna på en 850 spoiler är kortare och det kommer se intryckt och lustigt ut. Mitten tar du från en 850spoiler och kapar så långt ut det går, så det matchar sidorna. Sen plastsvetsar man ihop det och spacklar och slipar.
1 738 Inlägg
28 oktober 2009
ok hur plastsvetsar man? och vart? tack för svaret föresten
Senast redigerat av 940RDALLE (28 oktober 2009)
