5026
Problem med inkoppling av HU i Saab 9-3!
301 Inlägg
28 oktober 2009
Fick hem min nya HU i dag (Pinoeer DEH-4150SD), och skulle koppla in den. Märkte då att bilen och den gamla HU:n inte har ISO-kablage, som Pioneeren har.
Bilen är en 9-3 från -98.
Läste lite i http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 37&p=1 och det ser ut som att jag har samma kontakter som visas där i min originalstereo.
Min ser ut såhär: http://img202.imageshack.us/i/dsc00193k.jpg/. Syns inte så tydligt på bilden, men i kontakten längst upp är det 6 stift, i den andra 8 och i den tredje 10.
I samma tråd såg jag att man kunde köpa ett adapterkablage hos Brl (400PC2044), men detta passar tydligen bara 9-3 från -00.
Nya HU:n: http://img203.imageshack.us/i/dsc00192ce.jpg/
Hur ska jag göra?
2 600 Inlägg
28 oktober 2009
kan inte 9-3 redigt tongue men finns väll att köpa iso och sen har ju du kanske ratt fjärr original på din bil och då finns ju ett kontaktstycke till detta med. men som sagt så finns det säkert iso kontakt att köpa. om du hade haft en 9-5 så hade du haft det original :p
sökte lite och hittade denna http://www.backesljud.se/min_bil.php
Senast redigerat av klimpan (28 oktober 2009)
gör som jag kör gubba racer=)
6 170 Inlägg
28 oktober 2009
Vaddå inte ISO ??
Det där ÄR ju ISO-kontakter...
Ser precis likadant ut i min 9-5:a och det är dom två mindre som är ISO-kontakterna, den i mitten är högtalare och den översta på bilden är ström etc.
Allt du behöver göra är ju att koppla i nya stereons ISO på originalkontakten i bilen, stora kontakten behöver du inte till en eftermarknadsstereo.
2 600 Inlägg
28 oktober 2009
har du testa om det funkar då? passa dom så är det ju iso. kollade lite på länkarna du gav till en annan tråd ser ut som iso där på den bilden. man såg lite bättre där än på din bild:P  testa får du se ända kanske är att du får koppla om strömmen om du inte vill ha lysen och allt igång om du ska lyssna utan motorn igång tongue och kanske om du har slutsteg original då behöver du hitta remoten.
301 Inlägg
29 oktober 2009
TBOC_Razor skrev:
Vaddå inte ISO ??
Ska jag ta varje enskild kabel och trycka in i originalkontakterna? Tänkte på det från början, men verkar lite onödigt om det finns ISO-adaptrar.
1 631 Inlägg
29 oktober 2009
Du hittar passade adapterkablage hos SAAB även för din bil. Då får du ISO som kommer passa med din nya stereo.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
301 Inlägg
29 oktober 2009
Nu tror jag att jag hittat problemet. Stereon beställdes från Malaysia, och verkar inte följa ISO-standard.
http://img264.imageshack.us/i/dsc00199n.jpg/
Ska det inte sitta ISO-kontakter i den sida där kablarna nu är lösa?
362 Inlägg
29 oktober 2009
I 9-3 är det iso så det är bara trycka i. Men du har inga kontakt stycken alls som ska ihop med bilens kontaktstycken. Jag antar att det svarta kontaktstycket ska in i stereon. Så du får du köpa iso kontaktstycken och sätta dig och stifta smile
301 Inlägg
29 oktober 2009
Ok! Men det brukar sitta kontaktstycken i vanliga fall va?
Såg att man kunde köpa hela kablaget med kontaktstycken, men vet inte vilket jag ska ha. Finns bl.a. 12-, 14- och 16-pins att välja på...
6 170 Inlägg
29 oktober 2009
Köp en sån här och sen är det bara att sätta sig och löda kablar:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=78552
Det fick jag göra med min JVC-stereo och det var inga större problem.
301 Inlägg
30 oktober 2009
Fick tag på en färdig kabelhärva med kontaktstycken så nu är det problemet löst smile Men nu har jag fått det klassiska felet att stereon tappar minnet (klocka, inställningar), och att den inte startar med tändningen. Dock stängs den när man slår av tändningen. Löser skifte av gul/röd dessa två problem?
Senast redigerat av yalouque (30 oktober 2009)
6 170 Inlägg
30 oktober 2009
Jepp.
