5017
Kabeldragning till Baslåda i S70
595 Inlägg
29 oktober 2009
Hejsan!
Jag har tänkt att sätta in en liten trevlig baslåda i min bil. (S70 -00)
Är en totalnybörjare och är lite orolig överkabeldragning osv.
Vart ska man dra kablarna så de ej blir synliga osv?
Tips från er som kan något ? smile
pusspuss
stahre
29 oktober 2009
Du börjar ju i från batteriet, och sen finns det en färdig dragen genomföring, ett rör som går genom torpeden, leta lite så finner du. Sen är det väl smart att dra strömmen och rca på olika sidor, ena på höger under mattor som går lätt att lyfta eller under listerna, bak och upp under baksätena, jorda bra där bak gärna i bältesfästet eller en annan bra jord punkt är en mutter som sticker upp en bit bredvid reservhjulet, skrapa lack rent så det blir en ren plåtyta.
595 Inlägg
29 oktober 2009
Okej, tack för denna info! :-)
En annan fråga, någon som kan länka ett bra baspaket mellan 3-6 k. Som skall innehålla Baslåda + Slutsteg?
