5051
Bygga låda till 6.5..Vilka mått o material?
392 Inlägg
31 oktober 2009
Hejsan!
Ska använda mina orginalhål i hatthyllan till att dra upp basreflexrör till coupen.
Har därför tänkt att bygga en stor eller 2 mindre lådor.
Är det ngn som testat detta och hur har det funkat?
Kom gärna me tips som verkar relevanta..
Vad kan en 6.5 behöva för volym?
Tack på förhand! // Martin
2 665 Inlägg
31 oktober 2009
Oj oj det beror helt på 6,5" aren. Mellan 5-25liter. Med eller utan rör.
Ska du köra dem som basar??
Vilket fabrikat o modell?? theil-small parametrar??
392 Inlägg
1 november 2009
ska inte använda dem som basar, men vill bygga en låda till dem då orginalhålen skall användas av min bas.
Kmr bli en sluten låda, men ville bara veta hur stor den behöver vara för att få ut så mkt basljud som möjligt, på ett hum.
Vet inte så mkt om dem. Men det är Focal access 165 A1
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12114
2 665 Inlägg
1 november 2009
Då kan det nog funka med 5liter sluten. Men då blir det ingen bas att tala om.
Och har du baslåda då tar man ju bort basen från mellanreg för att de ska låta bättre så det gör ju inget om lådan begränsar basen.
