11306
Min kenwood har låst sig i protect mode kdc 8044
2 452 Inlägg
31 oktober 2009
tjena!är så här att min stereo har låst sig nu o blinkar protect hela tiden,hur fasen gör jag för att komma förbi detta....spelade hur bra som helst innan o sen så tog jag bort strömmen från bilen o det blev bara protect på den...är den nya med dsp...kdc-8044
döden kommer tillbaka
2 452 Inlägg
31 oktober 2009
är kollat...den spelade som sagt medan jag höll på med bilen,sen så drog jag strömmen på batteriet för att jag skulle ta bort vissa felkoder i motorn...
101 Inlägg
1 november 2009
exakt samma problem har en kompis, ja har kopplat in ljud åt honom å igår så va allt klart så vi spelade lite å började ställa in allt å så å idag skulle ja köra ut den ur garaget å då när ja startade sterion så står den i protect läge. å vi har inte gjort nått, bara stängde av den igår å starta den idag. det är en Kenwood KDC-BT8044U
190 Inlägg
1 november 2009
Har blivit så på min 2 gånger med.. det jag gjorde då var att ta ut stereon och dra ute alla kablar sen sätta tillbaka så funkade det konstigt nog.
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
2 914 Inlägg
1 november 2009
pröva bara att koppla ut strömmen och låt den ligga utan ström ett tag. då kanske det startar upp igen utan problem. inget jag garanterar. men KAN vara så
190 Inlägg
1 november 2009
Funkade för mig iallafall så smile
1 944 Inlägg
1 november 2009
har samma återkommande problem på min Kewood.. som någon tidigare sa så är det bara att dra ut kablarna ett tag så funkar det sen om det inte är så att det är kortslutning..
annars kan du ta nå vasst föremål och trycka ner återställningsknappen på fronten smile
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
101 Inlägg
1 november 2009
va ä de för knapp ?
2 452 Inlägg
1 november 2009
är löst nu visar sig vara glapp i kablaget bak på den....så nu funkar den igen...
Dieselfantast
16 Inlägg
16 april 2013
Lånar tråden lite istället för att starta en ny likadan om det går bra.
Råkat ut för samma sak på min kenwood o den har efter det legat utan ström i över ett år o nu har jag bytt iso kablarna men fortfarande står det protect fast jag trycker in reset knappen sad
Volvo 264 -75 turbodiesel (D5252T 850/V70 motor)
