10890
Få bort klistermärke.
4 Inlägg
13 maj 2006
Hej har en mazda 323f där klistermärket bak på bilen har börjat lossna, så nu tänkte jag riva bort det helt men det sitter som berget... Hur kan man lätt få bort hela klistermärket. Sitter alltså på bakfronten inte rutan.
80 Inlägg
13 maj 2006
Prova att värma lite på det med värmepistol, det mjukar upp både klister och klistermärke. Om du känner dig säker på handen kann du också försöka lite med ett rakblad också, men då riskerar du att få lackskador om du inte är mycket försiktig. När du fått bort klistermärket så se till att lacken får kallna riktigt innan du tar bort eventuella lim rester med nån form av lösningsmedel. Sen så är det bra att gå ett varv med vax där klistermärket satt så blir det nog bra.
4 Inlägg
13 maj 2006
okej, får ta och leta fram farsans vämrepistol då smile tacktack
676 Inlägg
13 maj 2006
annars finns det typ grummitrissor som man sätter på en borrmaskin, helt underbara! tar bort allt limm och alla klister märken! skitgrymma!
Fartdåre
286 Inlägg
13 maj 2006
Jag tog bort mitt emblem för inte så länge sen och det enda jag gjorde var att ta tandtråd och "skära igenom" och resten av limmet som fastnade drog jag av med handen försiktigt och sedan tvättade av bilen plus vaxade lite...
