6499
Få plats med 6,5" i en 740 med gamla dörrsidorna?
Inte Feltema
159 Inlägg
3 november 2009
Hallo!
Har nyss köpt mig en 740 som jag tänkte försöka proppa i ett 6,5"-kit i utan att (helst) behöva kapa något (möjligtvis mindre ingrepp). Olyckligtvis är det en 88A så nya dörrsidorna har jag inte.. Antar att det blir trångt mot instrumentpanelen om man ska ha en utanpåliggande adapter?
Hoppas på att någon har nåt supertrix. smile Tack på förhand!
Mvh // DiskBengt aka GRDL
Superhedde
255 Inlägg
9 november 2009
Tillverka baffel av max 10mm MDF eller plywood som monteras i plåten bakom dörrsida. Skär ut så upphängningen spelar fritt genom dörrsidan. Dämpa med fördel plåt mot yttersida samt insida med bitumen eller alternativ butylbaserad dämpning av dyrare slag om så önskas. Montera fast element och montera tillbaka dörrsida. Original galler kan fortfarande användas. Maximalt djup på 6.5" är ca 70mm på detta vis.
Lycka till! Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (9 november 2009)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
