5616
Ekvation för uträkning av basport/portar?
low_and_loud
6 november 2009
någon som kan hjälpa mig att räkna ut detta? jag har 4 st jbl gto1514 som ska sitta ien låda på 396.44l
för en bas ska lådan vara 99,11 liter och porten ska vara 102mm i diameter och 331 mm långt. men hur blir det när det är 4 st i samma låda.antar att jag kan ha 4 st såna portar då men jag skulle helldre ha en stor port
eller 2 istället för 4 st,
fb =30hz
4 693 Inlägg
6 november 2009
En stor fet slotport skulle sitta fint där smile
Någon annan får räkna ut storleken
Booyakasha!
low_and_loud
6 november 2009
om man nu visste hur man räknar ut det o det har jag ingen aning om:(
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
6 november 2009
Det är inte svårare att du tar samma area på porten gånger 4 så kommer du +/- 2-4 Hz i avstämning. Samma längd ska du ha på porten.
MVH//Björn
low_and_loud
6 november 2009
MVH//Björn
kanon! tycker det blir snyggare med en stor port! tack för svar
, någon som vet hur mycket man kan fläska på med i wrms watt per bass 4 st jbl gto1514 har jag.
funderar på  ett mtx3000d 3000wrms i 1 omh 750 till varje bass eller kan man fläska på med mer mos ?
