5737
GAS Alpha 100.2
Anti-Volvo
103 Inlägg
6 november 2009
Tjena!
Var nyss in på BRL och köpte ett "GAS Alpha 100.2" för 499kr på utförsäljning.
Är inte så bra på bilstereo osv, och kan inte koppla in det än.
Så det jag tänkte fråga är om det är bra? någon som har erfarenhet?
Antingen så tänkte jag köra den på 2st 6,9or eller en 12" baslåda, beroende på om det blir bra bas eller ej.
Bas älskare
716 Inlägg
6 november 2009
det du skall göra isåfall är att koppla detta steg till 6*9or, tror de steget är lite för litet för en 12" bas, skulle nog hellre satsa på ett lite större steg. gå in på brl´s sida o kolla efter billigt steg, kan dock ej rekomendera något nu då mitt internett är segt och kan inte gå in på nån annan sida.
Anti-Volvo
103 Inlägg
6 november 2009
Okej.
Men det stod att man kunde bryggkoppla det i 4ohm tror jag det var (ev. 2ohm) och få ut 1x200W.
Sen stod det på slutsteget att den ger max 400w, och baslådan jag tänkt att koppla till är en 12" på 300w, och ska tydligen vara "lättdriven".
Men du tror ändå inte att det är något att koppla till baslådan?
Får väl kanske kolla efter något monoblock eller något att ha till baslådan istället då.
Tack för svar!
767 Inlägg
6 november 2009
Fettis skrev:
Okej.
Tack för svar!
Steget ger 200 wrms vid bryggkopplat i 4 ohm om jag inte minns fel.
Är din bas på 300W eller på 300wrms? om den är på 300wrms skulle jag nog sattsat på ett monoblock eller ett kraftigare 2kanals och kört 6x9 på det här steget.
funka kommer det göra och det kommer troligtvis basa men inte så mycket som basen klarar av och då finns det risk att man höjer lite extra och då blir det oren signal och då kan det resultera i bränd talspole.
Anti-Volvo
103 Inlägg
7 november 2009
Såhär står det i slutstegs manualen: "INTO 4OHM BRIDGED - 200W X 1CH"
Info om baslådan jag tänkt använda:
Maxeffekt Watt:      400 W max, 200 W RMS
Frekvensområde:      30-400 Hz
Känslighet dB:      91 dB
Så baslådan är på 200wrms, och då kan det funka?
4 693 Inlägg
7 november 2009
Japp, du kan driva baslådan med det steget. smile
Booyakasha!
Anti-Volvo
103 Inlägg
7 november 2009
Okej vad bra smile
Men kommer det låta bra? bra bas osv?
5 852 Inlägg
7 november 2009
Det är väldigt svårt att veta innan du har det i bilen samt vad din deffinition på bra bas är?
Anti-Volvo
103 Inlägg
7 november 2009
Bra bas = Tryck i ryggen wink
16 197 Inlägg
7 november 2009
de steget duger alldeles utmärkt till en mindre baslåda om man vill ha utfyllnadsbas..  kommer inte ge dig nån bas som du kommer väcka halva grannskapet me.
