6820
Åsikter ang Kole slutsteg ?
LillNaisarn
10 november 2009
Som rubriken lyder så vill jag få lite åsikter angående Kole slutstegen om någon hära har använt någon av deras slutsteg och om hur du/ni uppfattar dom.
Det är KX1-5500D modellen jag har i åtanke först och främst.
Tacksam för alla svar och åsikter smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
10 november 2009
Vem säljer det i Sverige?
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
6 851 Inlägg
10 november 2009
Undrar jag oxå, då även QX stegen verkar vara svåra att få tag på (om ingen åf. har kvar något i sitt lager) Soundtec har väl aldrig haft KX steg hemma iaf.
LillNaisarn
11 november 2009
Det är en bekant som hade några steg till salu och vart intresserad av Kole steget därav denna tråd.
Ingen som har något att säga om KX serien ?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 november 2009
Amplifier Class    D
Number of Channels    1 - Mono
RMS Power (4 ohms)    1700 watts x 1 channel
RMS Power (2 ohms)    2500 watts x 1 channel
RMS Power (1 ohm)    3200 watts x 1 channel
Bridged RMS Power    Not Bridgeable
Total RMS Power Output    3200 watts
Peak Power Output    5500 watts x 1 channel
Total Peak Power Output    5500 watts
Minimum Impedance Unbridged    1 ohm
Minimum Impedance Bridged    Not Bridgeable
THD at Rated RMS Power    .5%
Speaker Level Inputs    No
Preamp Outputs    1 pair
Built-in Crossover    Low-pass (LP)
High-Pass Crossover Frequency    N/A
Low-Pass Crossover Frequency    50 - 150 Hz
Subsonic Filter    15 - 40 Hz
Signal-to-Noise Ratio    100 dB
Channel Separation    N/A
Bass Boost    0 - 18 dB
Bass/Gain Remote    Yes
Fan Cooled    No
Fuse Rating    30A x 5
tyckte 150ah  låter lite lite för dom effekterna
LillNaisarn
11 november 2009
Har även funderat på det. Har prövat kolla på RoE där det brukar finnas "bänk papper" på dom flesta stegen men hittade inget ang just KX serien.
Då jag prövat söka lite så hittade jag på Soundpressure att en kille som hade 3st 5500D steg att effekten låg på 2000-2500w (http://forum.soundpressure.com/showthre … light=kole)
