6556
Ena högtalaren spelar mer diskant än den andra
269 Inlägg
10 november 2009
Tjenare!
Monterade nya 4'' högtalarna i framdörrarna nu i helgen i audin, men den högra högtalaren spelar bra mycket mer diskant än den vänstra, vad är felet!? =/ (alla kablar är i sin ordning och är rätt kopplat)
ljudfantast
1 372 Inlägg
10 november 2009
du har förstås bytt sida på elementen för att se att det är just det elementet som är drabbat?
269 Inlägg
10 november 2009
Det har jag inte testat än, men kan det vara högtalarn som är sönder från fabriken? får testa byta sida på den imorgon smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
10 november 2009
ja det låter mycket som att det är elementets fel, men är du 100 % säker på att ingen fader eller balans ställer till det, och även 100% säker på att du inte hör fel? (lyssnat på fler låtar och testat ordentligt).
269 Inlägg
11 november 2009
Njae, har mixtrat med fader/balans men den låter likadant, testade även att sätta vänster högtalar kabel på den men den låter lika diskant! =/ får väl testa skicka tillbaks den om inte problemet blir löst
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 november 2009
ena sidan  fasvänd kanske ?
271 Inlägg
11 november 2009
Det beror inte på att benet avskärmar då? Sätt dig i högerstolen och lyssna.
269 Inlägg
11 november 2009
Bytte sida på högtalarna och nu verkar de vara mkt bättre ljud, testade även att sitta i passagerar sätet och de lät då mycke bättre än innan! skumt fel.. får återkomma om samma problem dyker upp igen smile
Senast redigerat av Raggo (11 november 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
11 november 2009
kul att det löste sig, förmodligen hade du fasvänt elementet.
