7823
Lampa indekerar att bromsljus ej fungerar fast dom lyser (Volvo 850 turbo)
91 Inlägg
10 november 2009
Hej, ämnet förklarar ganska bra mitt problem! När jag bromsar lyser indikatorn att bromsljusen är ur funktion men dom fungerar! Har gått igenom resterande lamporna på bilen och kan inte se någon som inte fungerar.
Har nån nått tips på vad det kan vara?
263 Inlägg
10 november 2009
ligger väl och jordar
Bjuuuu han!!
687 Inlägg
11 november 2009
Du har inte bytt lampa på ena sidan nyligen?
402 Inlägg
11 november 2009
Tror att de ska sitta en vinge med bromsljus i på din bil original, har du plockat bort
den så fattas det lampor i den kretsen och glödtrådsvakten tror att lamporna är trasiga.
Du får antingen sätta ett motstånd på kablarna som sitter under koffertluckan, eller hänga
dit en glödlampa som motsvarar spänningen i de lampor som är bortplockade.wink
471 Inlägg
11 november 2009
Jag bytte ut min glödtrådsvakt där bak,när jag satte in S60-bromljus i bakrutan.
Bytte till det som sitter i S/V70 och på  det står det 2x21w + 1x5w led.
10 576 Inlägg
11 november 2009
Detta är inte motorteknik. Mvh
-=[Performance by Torpis]=-
