10050
Hur bygger man skärmbreddare?
695 Inlägg
11 november 2009
tjena
tänka kolla om nån vet hur man gör om man vill bygga bredare skärmar av tex fogskum och glasfiber? någon som gjort de? e de "bara" att spruta på fogskum på skärmarna, forma de o sen klä de med glasfiber? eller finns de risk att fogskummet drar åt sig fukt så de rostar?
alla svar e välkomna!!
tack på förhand
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
LillNaisarn
11 november 2009
Det är relativt enkelt att "dra på herre jösses mycket fogskum" för att sedan börja slipa ner. Den svåra biten är att få det symetriskt, vet själv då jag valde att pröva göra en breddning i fogskum hur många timmar det drog iväg utan att få något riktigt 100%igt resultat
Att det skulle börja rosta finns det väll ingen större chans - för du har väll inte tänkt låta fogskummet sitta på hur länge som helst eller slipa bilen plåtren för att lägga på fogskum?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21914/15013/21914-119826.jpg
Där är en av dom sista bilderna jag tog på breddningen jag började göra i fogskum.
Kan då så hära i efterhand hellre använda bonocell,lera eller annat för att göra "breddning" eftersom att det är relativt drygt att hålla på vänta X antal timmar på att fogskummet ska härda för att lägga på nytt lager för att sedan slipa ner och lägga på nytt och hålla på så.
695 Inlägg
11 november 2009
jaha lägger man på fogskumet klär de med glasfiber o sen tar bort fogskumet eller låter man fogskumet vara kvar?
No Guts - No Glory
LillNaisarn
11 november 2009
Man lägger glasfiber på fogskummet. Fogskummet fungerar enbart som form/plugg som man gjuter på.
695 Inlägg
11 november 2009
jaha å fan. hur får man bort skummet då? e de svårt?
No Guts - No Glory
LillNaisarn
11 november 2009
Nej det är inte speciellt svårt.
Dremmel ? Kniv ? Sandpapper? Det är ganska valfritt hur man vill ta bort det. Och det sitter inte så speciellt hårt.
695 Inlägg
11 november 2009
gjuter man när de sitter på bilen eller efter man tagit bort de?
No Guts - No Glory
LillNaisarn
11 november 2009
Det är valfritt.
Det är (enligt mig) att föredra att gjuta då det sitter på bilen då det finns risk att det annars slår sig.
