4137
Kan man spackla på insuget
409 Inlägg
11 november 2009
hej jag har en fråga och de är kan man spackla på insuget på en 460... hadde tänkte spackla över på ett par ställen där... kommer spacklet att tåla tempen som blir där eller kommer det att spricka??? tack på förhand.... är dom inringade sakerna som jag tänkte spackla.....
https://www1.garaget.org/gallery/archive/125893/799358_vdo4su.jpg
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
695 Inlägg
11 november 2009
använd kemiskmetall. de borde funka
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
409 Inlägg
11 november 2009
ska måla där och vill kunna slipa jämt.....
1 327 Inlägg
11 november 2009
Det finns Metallspackel på biltema.
"Tvåkomponents polyesterspackel som ger en helt porfri yta. Tål höga temperaturer redan efter 5 min."
57 Inlägg
11 november 2009
Slipa ner det istället.Det är bara gjutet.
409 Inlägg
11 november 2009
ja visst de går ju att andvända dä det är ju nån som har målat med hammarlack och den blir ju mjuk när insuget blir varmt så de blir motorlack i stället ska ju tåla upp till +150c ju.....
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
11 november 2009
slipa ner det där och ta sedan och slipa tills du är nöjd, slipa även resten av insuget och lägg sedan på en 2K slipgrund, slipa tills du är nöjd och lacka med riktig lack och 2K klarlack så håller det fint (ej biltemas burkfärg)
409 Inlägg
11 november 2009
ja men jag ska lacka bakrunden med blanksvart och texten med röd hadde jag tänkt mig...kommer att göra det på plats för jag har ej lust att riva insuget en gång till var rätt jobigt sist jag var tvungen till det....
409 Inlägg
18 november 2009
har ej råd med 2k lacker och sådant man får ta vad man får tag på......
1 653 Inlägg
18 november 2009
då är mitt råd att ge fan i att göra något med det för det kommer se mer förjävligt ut än det gör nu...
hällre ett skitigt original än söndermålat.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
