8217
3-vägsfilter+diskanter, vart få tag?
948 Inlägg
13 november 2009
hej
tänkte bygga dörrsidor till ett par gamla mds dl-mid6 6.5or och 4" i samma serie, som jag har liggandes och behöver ett par diskanter fundera på ett par billiga dls diskanter eller jbl? vart tycker ni har bra priser och service? och såklart ett bra 3 vägs filter med såg att ljudia hade nått men finns det nått mer?
Mvh Tobbe
5 852 Inlägg
14 november 2009
Finns flera återförsäljare som har både bra diskanter och filter är bara ringa runt lite och fråga vad du är ute efter så ska du se att dem hjälper till.
948 Inlägg
14 november 2009
blev ett 3 vägs zachry filter från ljudia och diskant blev ett par JBL GTO-18T borde nog funka bra men tack för svar iallaf smile
2 665 Inlägg
14 november 2009
Är filtret byggt för impedansen på dina högtalare och har lämpliga delningsfrekvenser??
948 Inlägg
14 november 2009
ja står att filtren är i 4ohm likaså är mina högtalare..delningen är jag dock lite osäker på men är detta iallaf http://www.ljudia.se/Product/Product.aspx?id=79440
2 665 Inlägg
15 november 2009
Ok det delar vid 400hz o 4000hz. det blir nog bra!
Sen får vi hoppas att alla dina högtalare har lämplig känslighet så inte det låter galet.
948 Inlägg
16 november 2009
ok det kan inverka mkt? och är det inte det man har "gain" till för ska köra med två separata steg
21 761 Inlägg
16 november 2009
Man kan bara ansluta ett steg på de där filtren, då går det inte att justera nivån mellan de olika elementen. För att kunna ansluta två separata steg till ett enda filter så måste filtret vara gjort för "bi-amping". smile
Senast redigerat av Drönirettab (16 november 2009)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
16 november 2009
Vad menas med bi-amping ?  och vad ger de  att ha 2 steg till framsystem?
21 761 Inlägg
16 november 2009
Bi-amping, då delas filtret upp i två separata delar så att varje frekvensområde får eget slutsteg. Man har alltså i grunden ett filter som dels kan kopplas på vanligt sätt, dvs ett enda slutsteg som kopplas på ingången, och dels så att det kan splittas i två delar som har varsitt slutsteg.
Att ha två steg till framsystemet gör att man tex kan utnyttja elementen lite mer och även anpassa ljudnivån ifall det skiljer mycker i elementens känslighet. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 november 2009
Ett annat alternativ om man nu vill köra två steg till framsystemet (vilket jag gör) är att driva midbasarna på två kanaler och dela aktivt medans man driver mellanregister och diskant på två kanaler och sköter delningen mellan dom med ett passivt filter, högpassdelningen till mellanregistret kan man då köra aktiv.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
948 Inlägg
16 november 2009
jag ska inte böka med olika steg till framsystemet utan blir ett gammal phoenix gold steg och sen är mid basen och mellanregistret fram ifrån samma "serie" enda som skiljer sig blir väl diskanterna
2 665 Inlägg
17 november 2009
Jo du tänker rätt när du tänker på "gain" men det funkar ju inte i detta fall eftersom allting kommer från samma steg. O delas upp av filtret du köpt.
Det kan låta jätte bra o det kan låta inte så bra. Kolla känsligheten på dina element. Det finns i nå papper.
Det bör ju vara på samma värde. Men sedan är det förluster i passiva filter. Så basen kanske bör vara på 91db och mellanreg på 89 för att det ska bli rätt. Om det blir bra kan du lyssna men örat är inte så bra mätintrument så ett mätprogram vore inte fel. (men nu börjar det väl bli komplicerat)
Senast redigerat av Rickard-v (17 november 2009)
948 Inlägg
17 november 2009
he he jo jag ska bara bygga lite ljud i min vinterbil inte direkt nån tävlingsbil wink
16 197 Inlägg
17 november 2009
de bästa vore ju att du hade kollat me DLS då som har både lösa 3-vägfilter samt en hel del diskanter att välja på.
948 Inlägg
17 november 2009
har allt sökt efter 3 vägsfilter men hitta endast från ljudia och nått ställe till som man fick bygga själv så det blev ljudia och sen blev det jbl diskanter iom jag har ett par jbl 6*9or som ska i med tänkte om det är ifrån samma märke så kanske det blir "samma klang" och kanske lite bättre ljudbild men det är väl lite långsökt kanske men är ju ingenting som säger att det kommer att låta skit heller smile
16 197 Inlägg
17 november 2009
DLS har hur som helst lösa filter..tongue   kör me dls i min VR6 å köpte lösa filter från dom å "koka" ihop ett eget framsystem.
