8348
LANZAR MAXP124D baslådebygge
14 Inlägg
13 november 2009
Hej jag har en LANZAR MAXP124D 12" bas. Och jag undrar hur många liter en sluten baslåda ska vara till 1 sån?smile
# Black Non-Pressed Paper Cone
# Specially Treated Foam Edge Suspension
# Stamped Steel Basket w/Hex Key Input Terminal
# Bumped Vented Motor Structure
# Custom Designed Rubber Magnet Boot
# 2'' Dual Layer High Temperature Kapton Voice Coil
# 80 + 80 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure
# 1600 Watts Peak Power
# Dual 4 Ohms Nom. Impedance
# Fs: 40Hz, Qms:5.0, Qes: 0.90, Qts: 0.75, SPL: 84(dB), Vas: 5.204(Cuft)
# Mounting Depth: 5.76"
4 074 Inlägg
13 november 2009
40liter borde bli kanon till den!
14 Inlägg
14 november 2009
Okej smile tackar tackar big_smile
767 Inlägg
15 november 2009
beror ju lite på vad för typ av musik samt vilken bil man har det i.
men runt 40 liter som Bjonsson säger inklusive basen kommer funka till all musik.smile
14 Inlägg
16 november 2009
Okej, jag har en honda civic 98 kombi:) jag lyssnar på nästan all sort musik..tongue när du säger inklusive basen, ska jag räkna ut hur många liter den är på och ta de minus, så de verkligen blir 40 liter inut u lådan ? smile är lite av en nybörjare som ni kanske märker :b
stahre
16 november 2009
12" bas brukar ta ungefär 2.5-3 Liter i volym av lådan, så den totala volymen med basen ska vara på 40 liter, räkna en låda som är på 43 liter inuti så hanar du rätt
Senast redigerat av stahre (16 november 2009)
767 Inlägg
17 november 2009
räknade ut en låda utifrån din bil och musiksmak och den hamnar på 43 liter.
Om du skriver maxmått på lådan så kan jag maila dig byggritning så du har mått på alla bitar om du vill.
Även vad du tänkt bygga i för matriel.
Senast redigerat av Jiimpa (17 november 2009)
14 Inlägg
17 november 2009
Men de här låter ju bra. då mejlar jag måtten till dig Jiimpa! och tack alla andra som skriver! smile
14 Inlägg
17 november 2009
Tror ni att MDS Torque T1 - Monoblock på 500W driver basen nog bra? eller ska jag ta och köpa nå rejälare slutsteg?smile
767 Inlägg
17 november 2009
för det priset får man inte mycket men ett mutant black 1 eller ett sinus livs sla-500 ger mer effekt än mds steget iaf:) ligger i samma prisklass.
men basen tål betydligt mer och det är alltid bättre med för mycket effekt än för lite.
mest för pengarna får du om du letar begagnat på tex blocket:)
bäst vore om du hittade ett monosteg som ger 800Wrms i 2ohm smile
14 Inlägg
17 november 2009
Okej, joo de är ju klart. jo får kolla lite på blocket:)
14 Inlägg
17 november 2009
Hur gör ni när ni räknar ut hur stor lådan ska vara ? smile
stahre
17 november 2009
finns speciella program för att räkna ut olika typer av lådor
14 Inlägg
17 november 2009
Okej, vars får man tag på dom då ?big_smile
