4151
Värma isär framlampor??
781 Inlägg
14 november 2009
Tänker värma isär mina framlampor o lacka insatserna.Har fått olika tips på hur varmt det ska vara.
En källa säger ca.160C i ca.10-15min i en vanlig ugn.
Precis fått svar från en firma i USA som anv infravärme och som trodde att det behövdes 250C i ca.10-15min i ugnen.
Inte rädd för att testa ,men mina lampor är nästan nya o helt felfria o jag vill inte skada linserna med för mkt värme.
Ngn som har ngt mer tips??
1 200 Inlägg
14 november 2009
Tänk på att jänkarna mäter i Fahrenheit, 250°F är alltså cirka 120°C. Det är den temperaturen jag använde när jag plockade isär mina strålkastare, 15-20 minuter i ugnen borde vara ungefär lagom.
OBS! Var noga med att ugnen har nått den angivna temperaturen innan du lägger in en strålkastare. De flesta ugnar vräker nämligen på full effekt till dess att de blir så varma som de ska vara.
http://img81.imageshack.us/img81/4206/dsc0185bm3.jpg
Senast redigerat av Minister (14 november 2009)
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
16 november 2009
100C i 3min körde jag.
Det räcker att värma upp det sedan benda med en kniv/skruvmejsel.
Går även med värmepistol, Så slipper man har (bänd)plats lukt i hela huset sedan.
Senast redigerat av KBerglund (16 november 2009)
781 Inlägg
16 november 2009
Ok..räcker det?Vill ju ta det försiktigt med värmen,inte skada linserna.Men värmer man för dåligt,så kanske man får bryta för mkt o det kan ju ställa till en del:P...
97 Inlägg
17 november 2009
Någon som vet om det funkar lika bra med blinkers? Tänkte på hur det blir när allt är plast?
lever mitt liv i bredställ omgiven av däckrök
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
18 november 2009
marbling - man märker när man har värmt tillrekligt. Får man inte isär dom så är det bara värma mer. Jag tänkte som dig, dumt och värma för mycket. Min bak del som är plast vart alldeles mjuk och sladrig av den lilla värmen.
oftast är blinkersglasen limmade med ett annt lim som inte mjuknar av värme. Men man måste testa för att lära sig.
Senast redigerat av KBerglund (18 november 2009)
781 Inlägg
19 november 2009
Ok,tack för tipsen!:)Håller på med flera projekt samtidigt nu,men inom ett par veckor blir det ett försök,o då återkommer jag..
