15748
Passar fälgar med 9,5" bredd på Volvo c70 -00?
313 Inlägg
19 november 2009
Hade tänkt mig 19" diameter 8,5" bredd fram och 9,5" bak.
Är lite osäker om bredden där bak vållar några problem bara.
Passar 9,5" bredd rakt av?
Måste man modifiera, isåfall vad?
313 Inlägg
28 november 2009
Bump!
Arg Snickare
875 Inlägg
28 november 2009
ett tips är att du ringer till gummihuset. dom har oftast koll på vad som passar och inte passar. fälgen passar säkert. men du kan nog inte ha så breda däck, max 235 lr ngt.
107 Inlägg
30 november 2009
9,5 är riktigt brett på volvo, men om du kör på typ 235/35-19 med rejält tyskstuk borde det fungera. vad är det för offset på fälgarna??
*Marknadsföring inte tillåtet i signatur*
211 Inlägg
1 december 2009
Det funkar definitivt beroende på vad det är för offset.
Jag kör med 8,5" fram med 30mm spacers och 10" bak med 15mm spacers.
Däck fram 225/35-19 och Bak 245/35-19.
Tyvärr vet jag själv inte vad jag har för offset på fälgarna då dom är köpta begagnade.
Men bredden funkar. smile
Beroende på offset och däckbredd  sen så kan en valsning av skärmkanterna va nödvändigt också.
C70/740/200sx/180sx/Cmax/V70II
--Topcar, J-Spec, BRL--
