8412
JBL GT4-12 lådförslag ?
31 Inlägg
22 november 2009
Då va det snart dax att få tillbaks körkortet och med det är det dax för lite ljud i bilen.
Har köpt 2 st JBL GT4-12 basar och lådan skall ligga bak, spelandes bakåt, i en Volvo 855, basreflex låda är det som är aktuellt.
Eftersom jag inte kan så mycket om lådformler m.m. så hoppas jag att någon här på forumet kan hjälpa mig med rätt liter och port area och längd på port(arna).
Tack på förhand smile
Mamma säger att jag e förbaskat trevlig !
21 761 Inlägg
22 november 2009
Prova 110 liter totalt med 6" port, dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Själva röret på porten ska vara 14 cm långt, sedan sätts trattar i båda ändar. Både basar och port är inräknade i volymen, 110 liter är byggvolym. Om basen spelar för djupt eller att det låter betydligt bättre med en dörr öppen, då kan du korta av porten med några cm i taget och lyssna ifall det blir bättre. smile
Jag har inte testat basen, det är en uträkning i mitt program.
31 Inlägg
22 november 2009
Tackar o bugar, ska testa detta.
En fråga, vilken avstämningsfrekvens blir detta ?
smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 november 2009
smile
Runt 40hz
Team-leader för Team1
