7367
Hur kopplar man in en delningsfilter?
97 Inlägg
22 november 2009
Hejsan
Undrar hur man kopplar in ett delningsfilter som jag fick med när jag köpte mitt kenwood framsystem till min vovlo 940? Hur ska jag koppla det och vart ska det sitta och så?
Är tacksam för svar:P
jaha?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 november 2009
Du ska koppla det antingen mellan huvudenhetens/slutstegets utgång och midbas/diskant, eller så mellan midbas och diskant, beror på hur delningsfiltret är uppbyggt. Jag hoppas verkligen att du inte har kopplat in diskanterna utan delningsfilter, isåfall så är dom väldigt omgående trasiga.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
22 november 2009
först så måste du ha 2 filter.  ett till varje sida.
exakt va står de på filtret?
in=från slutsteget/stereon
TW=diskant
W/md=mellanregister.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 november 2009
RTFM?
Oftast är det en + o en - ingång på filtret, där kopplar du hgt-kabeln från cdn/slutsteg sen står det woofer eller midwoofer där kopplar du in midbasen + till + - till - sen likadant med diskanten där det borde stå tweeter på den utgången.
Ibland finns det även nivåjustering för diskanten om den låter mkt mer än mid/mellanregistret.
Team-leader för Team1
97 Inlägg
22 november 2009
ja, det är två filter.
de anslutningar som finns på dem är:
Input - och +
Woofer - och +
Tweeter - och + 0dB, + -2dB och + - 4dB
Alltså på tweeter finns det 4st olika anslutningar.
jaha?
16 197 Inlägg
22 november 2009
Input - och +
Woofer - och +
de e bara för att du ska kunna välja nivå på diskanten..
97 Inlägg
22 november 2009
Okej, så ett filter i taget då ska vi se,
vi säger så här, jag klipper kabeln till midbasen och sätter dem på INPUT + och -.
Sedan från filtrets woofer - och + drar jag till midbasen på nytt?
Efter det drar jag två kablar från filtret till diskanten?
Rätt eller helt fel?
jaha?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 november 2009
Rätt. Och vart du ska sätta plusen till diskanten får du välja själv beroende på vad du tycker låter bäst. smile
97 Inlägg
23 november 2009
okej, tackar så mycket. ska prova lite sen:D
jaha?
97 Inlägg
10 februari 2010
Men det borde väl gå att koppla från   Stereo -> delningsfilter -> diskant?
Alltså hoppa över midbas? för jag har redan kopplat till dem.
Bara att två portar blir tomma, men det borde väl inte göra nått?
jaha?
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
10 februari 2010
Delningsfiltret är precis vad det heter så därför ska du koppla grejerna via det, gör du inte det så får du fel ljud ur elementen.
På tex ett par trevägs 6*9:or så sitter det redan ett delningsfilter på högtalarna så därför kan du koppla dem direkt till stereon
edit: Fick du ingen bruksanvisning med?
Senast redigerat av Ubbe83 (10 februari 2010)
Svenska Subaru Imprezaklubben...
97 Inlägg
10 februari 2010
Ja, men då menar jag att jag kan koppla delningsfiltrena till diskanterna och bara stereon? så det bara blir diskantljud ur dem. det måste gå?
jaha?
16 197 Inlägg
10 februari 2010
jo du måste koppla midden via filtret annars blir delningen helt fel.. midden kommer spela fel register-
97 Inlägg
10 februari 2010
Då spelar midden fel nu isånnafall.
jaha?
16 197 Inlägg
10 februari 2010
jo de lär den ju göra.. ja tror inte att dom som tillverkar ett KITsystem tillvekar ett filter till de bara för att de e kul.. dom tillvekar de ju för att de behövs.
251 Inlägg
10 februari 2010
Midden spelar fullregister nu. Inte skadligt för högtalaren men du får en avsevärd förbättring av ljudet om du kopplar in filtret.
/TiGgR.
ljudfantast
1 372 Inlägg
10 februari 2010
haha AMEN
97 Inlägg
10 februari 2010
Okej, men det var ju skönt att höra att det inte verkar skadligt för midden iallafall.
jaha?
200 Inlägg
10 februari 2010
1. Om jag fattat allt rätt nu så är delnigsfilter för att basen ska försvinna lite ur diskanderna så man ska på ett klarare o finare ljud ??
2.Man ska alltså koppla det från sterion -delnigsfilter -midden-diskant??
3. Vad är midden??  ( känner mig lite halvdum just nu men bäst o fråga)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 februari 2010
Ett riktigt delningsfilter tar inte bara bort dom lägsta frekvenserna från diskanterna utan även diskantfrekvenserna från midden (med mid menar man midbas/mellanregister, den större högtalaren i ett system). Ett riktigt delningsfilter kopplas "huvudenhet > delningsfilter >mid/diskant", på lite billigare system kopplas istället "huvudenhet > mid > delningsfilter > diskant".
