6723
Vill lyssna på bilstereo utan att lyktorna är på. Hur?
248 Inlägg
24 november 2009
Brorsan påpekade att man inte kan lyssna på musik i min bil när man står still med motorn och tändningen avslagen. Man måste vrida om tändningen till första steget och då går även lyktorna igång? Antingen halvljus eller parkeringsljus. Hur gör jag så att man kan lyssna på stereon utan att lyktorna ska stå o lysa?
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 november 2009
det är ju bara att dra en kabel direkt i från batteriet ju
248 Inlägg
24 november 2009
Det är väl ganska standard att man bara ska kunna vrida tändningen och lyssna på stereo i bilen utan att behöva dra kablar från batteri?
224 Inlägg
24 november 2009
Jockessaab skrev:
Koppla både den röda och gula kabeln till direktström så är saken löst.
Tänk dock på att bilstereon kanske inte stänger av sig helt om du har en skiva i och drar då tjuvström.
Är inte så på alla spelare men jag har varit med om det. Då får man ta ut skivan varje gång.
Ge fan i TexasBoB!
224 Inlägg
24 november 2009
Joo
Senast redigerat av Mitsubishi3000GT (24 november 2009)
Ge fan i TexasBoB!
hellaflush!
1 266 Inlägg
24 november 2009
eller stäng av lysena? går kanske inte, men bara en lätt åtgärd annars xD
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
24 november 2009
Men i läge nr 1 med nyckeln så ska ju inte lysena hoppa igång, då ska det bara vara stereon. Är det orginal stereo eller har någon varit där o pillat?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
238 Inlägg
24 november 2009
antar att de e saaben du menar? då ska de väl gå att spela utan lysen? vad är de för spelare?
372 Inlägg
24 november 2009
Detta beror på att du har halvljusautomatik så att lysena tänds. Inte helt ovanligt att det är så på svensksålda bilar. I min värld kan du lösa det på två sätt.
Antingen mäter du lite på ljusreglaget och kollar varför lysena tänds även när lampknappen står på 0 och tändningen 1, för att sedan koppla bort det, eller så att dom tänds i läge 2 istället.
Eller så drar du en sepparat kabel från B+ på stereon med en vippströmbrytare på och sedan till stereons ACC anslutning, dvs du har 2st anslutningar till ACC en från strömbrytaren och en från tädningen. Nu använder du strömbrytaren för att starta stereon i dom fall du ej vill ha lysen på. Annatfall är det som vanligt.
Senast redigerat av Martinfyhr (24 november 2009)
NissanMotorsport
24 november 2009
Som en sa tidigare, så kan man vrida nyckeln till de aldra första läget.. då hoppar inga lysen igång..
238 Inlägg
24 november 2009
på min volvo 740 sitter de en säkring till ljusautomatiken, kolla de kanske, jag vet inte om de e samma, men så är de iaf tongue
248 Inlägg
24 november 2009
Jag har en eftermarknads-stereo av märket Kenwood. En pjäs i 2000 kronorsklassen jag köpte i somras. Kan det ha med det att göra?
ljudfantast
1 372 Inlägg
24 november 2009
ni som startar såna här trådar måste ju på riktigt skoja, det finns miljoner med såna här trådar, lär er söka på google eller använd sökfunktionen.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 november 2009
Är det inte som på NG900a? har ja tändningen på första så tänds lamporna men ska ja stå med stereo igång  så vrider ja ljusvredet till mittenläget då slocknar lamporna, dock om man glömmer vrida tillbaka det så står lyset igång när man tar ut nyckeln.
Team-leader för Team1
248 Inlägg
25 november 2009
i mittenläget går ju parkeringsljuset på o står o lyser?
Och till tidigare skribent, hade jag hittat svaret hade jag inte frågat..
4 074 Inlägg
25 november 2009
Du har ju fått förslag på hur du ska göra! vad är problemet?
Gör som Martin Fyhr sagt så är problemet löst...
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
25 november 2009
Det fins en röd och en gul kabel bak på sterion, koppla ihop båda till den röda strömkabeln från bilen så slipper du vrida på nyckeln när du vill lysna på sterion.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
1 207 Inlägg
25 november 2009
Fattar dock inte varför man inte skulle vilja ha automatisk avstängning av stereon. Jag är tvungen att ha så att jag måste stänga av stereon själv pga att stereon tappade allt minne när jag vred av tändningen tidigare. Det är så lätt att glömma stereon på om du t.ex. slår på mute när du får ett telefonsamtal påväg från jobbet och glömmer stereon på under natten för att sedan tvingas knacka på hos grannen när du ska på jobbet morgonen därpå.
6 170 Inlägg
25 november 2009
Gör som jag gjorde, ta en extraljusknapp ifrån en gammal saab som står på gården och koppla ACC till konstant +12V genom strömställaren, på det viset kan du bara trycka in knappen när du vill spela lite och sen behöver du inte oroa dig för någon strömtjuv heller wink
EDIT: Gör som så många andra och fråga mig vad knappen det står "EXTRA" på är till för.....
https://www1.garaget.org/archive/66/65889/71293/large_71293-896411.jpg
Senast redigerat av TBOC_Razor (25 november 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 november 2009
Jag menade fel, i O-läget längst till vänster lyser inte mina lampor iaf när tändnngen är på första hacket.
