9058
Är detta bra slutsteg & bas??????
No Shame Racing Crew
680 Inlägg
6 december 2009
har kommit över lite ljud till mycket bra pris....
Vill höra med er på G.org om det är ett bra märke.....
X2-Bass 2400W US Blaster 2130
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13379/813836_fvxfrl.jpg
Teknisk Info:
* Element: 12"
* Frekvensomfång: < 300Hz
* Effekt RMS: 2x800W
* Effekt Max: 2400W
* Impedans: 2 x 4 Ohm
* SPL: 85,9 dB
* Monteringsdjup: 245 mm
* Vikt med låda: 35 kg
Theile-Small Parameters:
* Fs: 29 hz
* Re: 2,9 Ohm
* Qes: 0,372
* Qms: 3,24
* Qts: 0,334
* Vas: 40 L
* Xmas: 16,5 mm
* Sd: 0,0490
Duranium D-1.800, Digital D-Class
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13379/813837_u2k52g.jpg
Teknisk Info:
Effekt Max:
* 1600W @ 1 Ohm
* 1000W @ 2 Ohm
* 600W @ 4 Ohm
Effekt RMS@14.4V:
* 820W @ 1 Ohm
* 500W @ 2 Ohm
* 300W @ 4 Ohm
* Input Level 0.2~5V
* Frequency Response 8~180 Hz
* LPF 40~180 Hz
* Subsonic filter 5~50 Hz
* BassBoost Frequency 55 Hz
* BassBoost Level 0~12 dB
* THD at 4Ohm load 30% Rated Power <0.15%
* S/N Ratio >70 dB
* Best Efficiency > 83%
* Minimum Load 1 Ohm
* Optional Remote YES
* Bridgable with same amplifier NA
* Overload protect System YES
* ShortCircuit Test @ max power) PASS
* Overheat protect temperature 80 ºC / 176 ºF
* Components & PCB SMT & Double sided board
* Transparent Isolation Connector YES
* Mått: 268 x 244 x 53 mm
mvh sebbe
6 851 Inlägg
6 december 2009
Detta funkar om man vill ha lite dunka dunka i bilen. Man ska inte räkna med att få någon direkt HiFi bas.
Inte så mycke till kontoll på basen och en blir lite enformig i längden. Men som sagt, dunkar på det gör det.
(har själv testat detta)
4 074 Inlägg
6 december 2009
Satt å spåna lite på blocket!
Här har du ett paket som är hästländer bättre än de du funderar på. (billigare oxå) funderar faktiskt på att köpa de själv! big_smile
http://www.blocket.se/jamtland/Power_15 … =6&w=2
680 Inlägg
7 december 2009
inga fler som har erfarenhet av dessa grejor???
595 Inlägg
7 december 2009
Nej smile
6 851 Inlägg
7 december 2009
Har du kvar ljudet som du hade i Husqvarna? jag tror jag skulle kunna få dina saker att spela som det gör som du undrar över annars.
680 Inlägg
7 december 2009
Japp har kvar ljudet som hag hade i husqvarna.men jag är sugen på att bygga om.....och byta märke .kom över detta paket till ett riktigt bra pris....
Senast redigerat av sebbe666 (7 december 2009)
6 851 Inlägg
7 december 2009
Okok. Men vill man ha dunka så funk iaf. basen. Dock så tror jag det skulle bli endel bättre o lådan byggs om, det är inte många liter över i den lådan när man trycker i den basen.
