8388
5,25" eller 6,5" i 740 -89
9 Inlägg
6 december 2009
Tjena
Jag vet att många frågat innan, men fast jag sökt lyckas jag inte hitta ett enda rakt svar på min fråga.
Jag undrar: Kan man montera 6,5" i framdörren på en 740 och fortfarande sätta på original-galler utan att sätta baffel och så? och hur pass djupt är där till det tar i rutan? (har elhissar om det gör skillnad).
Eftersom man får mer tryck med 6,5" kit hade jag gärna kört på det för bästa ljud. (kitet i fråga är impact PG 65.s http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=894 mont. djup 61mm) är tacksam för konkreta svar
MVH Niklas
Kejsare
547 Inlägg
6 december 2009
Inte säkert att du automatiskt får mer tryck bara för att du knör in 6,5" istället för 5,25". Får du det tätt och dämpat kan det allt vräkas på ordentligt med femkvartar också!
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
