8844
Ingen ström till iso?
2 Inlägg
7 december 2009
Glad som man är när man skaffat sig en ny stereo så sätter jag i den direkt och pröver den.
Allt funkar perfekt men sen efter ett tag kommer jag på att jag glömt en skiva i den gamla så jag byter över och tar ut den.
När jag sedan byter tillbaka passar jag på att trycka in stereon ordentligt vilket jag inte gjort tidigare. Efter när jag ska sätta på den fungerar de inte. Kommer ingen ström alls?
Hur illa kan felet vara?
Jag har kollat säkringen i bilen.
Har prövat med den gamla stereon igen och samma resultat där.
Kikat igenom dom kopplingar jag kommer åt och att ser okej ut.
Ska jag köpa nytt iso kablage eller kommer jag behöva byta ut allt där bakom?
Lite krångligt dehär för en som inte är en expert.
Edit: Det är en golf 3a -97 om det skulle hjälpa!
Senast redigerat av persa_ (7 december 2009)
573 Inlägg
7 december 2009
kolla på iso kablaget om det sitter en till kontakt längre ned på kablaget, en iso kontakt för det gjorde det iaf på min golf när jag tog bort original stereon.
Sen får du ström där, gul ska vara 12v konstant och röd 12v när du har nyckeln i.
Sen kan det ju vara så att tändningslåset inte funkar som det ska, ruckla lite på nyckeln när den sitter i.
Det är allt jag vet specifikt för golf, men sen kan ju jorden sitta löst oxå, kolla den med.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
2 Inlägg
7 december 2009
Felet fixat. De var en liten del av isoleringen på strömkabeln som lossnat och låg emot höljet på stereon.
