5293
Sänka Golf 2
484 Inlägg
9 december 2009
Är bra sugen på att kapa fjädrarna på Goffen fram och bak, ska göra det samtidigt som en kompis ska sänka sin 240 så det blir nån gång nästa vecka som detta sker...
Hur många varv blir lagom att kapa ungefär tror ni? tänkte ta 2,5 varv...
Och hur spänner man fast fjädrarna så att det inte glappar och har sig? så att inte besiktningstomtarna gnäller.
Föddes till att älska Volvo.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
9 december 2009
finns billiga ställbara coilovers till golf! då kan du ställa höjd precis som du vill och inte behöva oroa dig för besiktningen heller!
men om du måste kapa, så kan du börja med 2 varv! är det inte tillräckligt får du ju ta mer.
men för att vara säker vid besiktning så att inte fjädrarna ligger löst så är ful coils bättre än kapat!
(edit: la till lite text)
Senast redigerat av båge (9 december 2009)
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
484 Inlägg
9 december 2009
Ah det blir att kapa, har inte en spänn och det dröjer tills jag får pengar (inte kul att va arbetslös) hmm
Så man kan ju som du säger att börja med 2 varv, får göra så och se hur det blir smile
2 672 Inlägg
9 december 2009
min caddy var kapad 2,5 eller 3 varv av förra ägaren, och fjädrarna glappade ca 5 cm i upphissat läge!
Jonas Båge
484 Inlägg
9 december 2009
Går det inte att spänna fast dem med nåt då för att de inte ska glappa?
På min gamla 740 som var sänkt satt fjädrarna fast med slangklämmor i dräneringshålet i fjäderskålen tror jag, var dock inte besiktad med det sedan tidigare ägaren...
2 672 Inlägg
9 december 2009
jo det går, men tror du får göra egna dräneringshål isf, för jag hitta inga på mina fjäderben!
Jonas Båge
