11484
Byte av spridare på 945 -95 B230FT
MrHarpun
35 Inlägg
12 december 2009
Har vanliga spridare på min bil och vill byta till S40 2,0T spridare ! Mina en ju lågOhm och S40 har HögOhm ! Någon som vet hur man gör ??
Volvo 945 -95
B230FT
2,3T
*Gasar Till Det Rasar, Renoverar och Sen Ut På Vägen Igen*
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 december 2009
du tar bort spridarmotstånden å bryggar kontakten som dom satt i
040 RedLine
1 219 Inlägg
12 december 2009
Ja jag tog bort mitt motstånd med och funkar jättebra, så det är rätt:)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
12 december 2009
En fråga bara, varför byta?
MrHarpun
35 Inlägg
12 december 2009
Det sägs att när man byter till större turbo så blir det inte roligare om man inte byter spridare !! Har även hört att SAAB 9000 2,3T spridare skulle passa rätt av !!!
3 180 Inlägg
12 december 2009
byter du till större spridare ska du också byta LMM/anpassa mjukvaran, annars kommer den bara gå fett och svartryka
MrHarpun
35 Inlägg
13 december 2009
Ofan... jaja man lär så länge man lever ! Har lite att göra då med andra ord ! smile
3 180 Inlägg
13 december 2009
hur mycket ska du trimma? vet du vad s40 spridarna flödar? du kan inte heller bara ta ett par spridare bara för att dom passar, och hoppas att det ska funka.
MrHarpun
35 Inlägg
13 december 2009
Varför byta LMM ??? Till vilken ??? kan jag ta en från T5 som tydligen har samma turbo som mig fast annat part.nr ??
3 180 Inlägg
13 december 2009
svara på min förra fråga innan du börjar byta massa saker som kanske inte ens är nödvändigt.
MrHarpun
35 Inlägg
13 december 2009
Okej såg inte detta inlägg först, hur mycket vill trimma..... ja vad jag kan få ut av min TD04HL-15G och sen beror det på vad min automatlåda tål ! Men har hört runt 250 hk ! Spridarna har jag fått ett tips från en kille som har dom till salu att dom skulle räcka... vad dom ger hmmmm.... kommer inte ihåg ! men tar gärna emot tips om hur jag ska göra... har bara köpt färdig trimmat förrut men rasade min orginalturbo så tyckte det va lika bra att bygga om lite när jag ände har bilen nerplockad !
3 180 Inlägg
13 december 2009
250 hk...ja då är det nog precis att originalspridarna inte räcker.. om du ska köra s40 spridarna måste du veta vad dom flödar, sen avstämma det med LMM och mjukvara. anledningen till att du KAN behöva byta LMM vid högre effekter är för att LMMen "bottnar" då behövs en större, alternativt att du bygger om den du redan har.
Det är också många som kör med 3" LMM och Bosch -968 spridare som flödar 465cc vid 3.8 bar, då matchar dom ihop rätt bra.
MrHarpun
35 Inlägg
13 december 2009
Okej.... Då vet jag ! Om det skulle vara så, Hur bygger man om en LMM ??
3 180 Inlägg
13 december 2009
du köper ett plaströr i lämplig dimension, borrar och flyttar över elektroniken från din nuvarande LMM till plaströret enkelt förklarat.
