8343
Lätt drivna högtalare? (Drivas av stereon?)
595 Inlägg
13 december 2009
Tjenaa
Tänkte sätta in lite bättre högtalare i övriga bilen nu när jag har satt in en riktigt kraftigbaslåda..
Skulle helst vilja driva dessa högtalare med stereon (4x 50w)..
Tänker mig då byta  6,5"arna i hatthyllan och dom 2 högtalarna i framdörrarna.
Någon som vill vara vänlig att länka några som spelar hyffsat trots den ringa effekten dom kommer få.
Slänger in en fråga också : Är det 6.5"are i dörrarna på min S70?
Tack!
Senast redigerat av eacan (13 december 2009)
2 665 Inlägg
13 december 2009
Tänk på att stereon 4x50w bara är ca 4x12watt (0.01% thd) som du kan lyssna på.
50w är absoluta maxeffekten du kan få ut men då är musiksignalen totalhavererad. Ca 10% thd
Men det räcker längre än man tror. Kör själv så.
Senast redigerat av Rickard-v (13 december 2009)
595 Inlägg
13 december 2009
Okej, tack bra info där! smile
Men, tror du 4 såna här som finns på www.brl.se med art nr : 900ALPHA625X
skulle spela bra?
158 Inlägg
13 december 2009
Skulle absolut rekommendera Blekingebilradio.se.Mycket bra service mm. + att dom har mycke rea just nu wink   Dom har också rekommendationer mm tongue
checka in vet ja tongue
join the dark side! ... and get a free cookie.
595 Inlägg
13 december 2009
Schysst!
595 Inlägg
13 december 2009
Segt det går såhär en fin Lucia dag! smile
Ingen som har lite schyssta tips som ni kan dela med er?
Kommer jag behöva adaptrar till alla högtalare? (http://caraudiosecurity.com/shop/produc … /2017.html)
16 197 Inlägg
13 december 2009
GAS alpha 6,5" kit e lättdriva å funkar kalas att driva me bara huvudenheten.
595 Inlägg
13 december 2009
Tror jag ska köpa dom då! smile
Vet du om jag behöver adaptrar till dörrarna också?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 december 2009
Jag bytte till en polare i framdörrarna o satte då adapterringar, dem säljer nog likadana på BRL som jag köpte på blekingebilradio.
Satte DLS 226 eller vad dem hette, några billiga koaxer, lät ganska skapligt ändå när man kopplade ur org diskanterna i brädan.. I hatthyllan vet jag inte hur det ser ut dock.
Team-leader för Team1
595 Inlägg
13 december 2009
Länka adaptrar till dörren? smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 december 2009
http://www.brl.se/main.aspx?mc=143&c=143&p=1808
edit, funkar inte att länka så.
gå in på Bilstereo sen bilanpassade monteringsdetaljer o volvo. så kommer det upp en adapter som heter Radiomobile SAK3207. den ska det va till framdörrarna.
Senast redigerat av Frippe_L (13 december 2009)
595 Inlägg
13 december 2009
Tackar så mycket! smile
fy fan , adaptrarna kostar nästan lika mkt som högtalarna!
En annan sak. om jag sätter in ett GAS högtalarna, kan man köra på dom gammla orginal kablarna? smile
1 338 Inlägg
13 december 2009
du behöver ej köpa adaptrarna går lika bra att använda dem som sitter där.
Gjorde jag. bara pilla bort plasten eller va man ska kalla det sen skruva ur org och i med nya.
om man inte orkar pilla med det är det enkelt att använda adapters. smile
MDS FGP 653 spelar grymt fint och bra om du vill ha coax.
http://www.mds.se/sv/product/814/MDS-FGP653
Spelar lika bra som många dyrare koaxer.
Nya Fanatic serien spelar också dem riktigt bra wink Ljusår från dem gamla med gjutna korgar och bra filter.
http://www.mds.se/sv/product/1733/MDS-FC6
Båda klaras även att drivas av stereon. men som med alla högtalare blir det lite bättre med steg då dem får mer effekt.
Går bra att använda org kablar om du ej ska bygga nå värsting ljud
När jag byggde om i min V70 fick jag dra nya kablar ut i dörrarna vilket var mindre kul kan jag säga tongue
men jag hade 4st högtalare i varje framdörr.
Bästa är fall du har möjlighet att lyssna på några olika högatalre för att sen bestämma vad du tycker låter bäst och passar din musiksmak osv smile
lycka till
Mvh//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
16 197 Inlägg
13 december 2009
jo då de funkar hur bra som helst..
595 Inlägg
13 december 2009
lycka till
Mvh//
Tack för all denna info mycket bra. Tack! smile
