7061
Volvo 855 -96. Kupéfläkt sönder
Volvo850-92
1 682 Inlägg
14 december 2009
Hejsan. Min kupéfläkt är sönder på min volvo 855 -96.
Bilen har står stilla i ca 5 månader sen juli. Det är något elfel. Vad kan det vara?
CNC-Operatör
561 Inlägg
15 december 2009
prova med att klippa av kabeln ca 1 cm från kabelskon som den e jordad. sen sätter du på en ny,
kan ju ha varit kabelbrand!
1 043 Inlägg
15 december 2009
Fläktmotorn
Elektriker
139 Inlägg
15 december 2009
Innan du river i ngt..
vad är det som är sönder, (fattar att det är fläkten)
men går den inte över huvud-taget??
kollat säkringar??
kollat relä't??
(relä't bran på min, sitter bakom handskfacket)
testa att byta relä't om du har ngt hemma, annars kan du testa att bygla över från 12V+ på sockeln till fläkten..
går den inte igång då..
så enkalast är att ta ur fläkten o kolla om det finns spänning på kabeln (anledningen att du ska ta ur fläkten är att det blir rätt så trångt annars)
(Att kolla spänning, gör du med ett mätinstrument, inställt på Volt/V likström. Du mäter emellan de två polerna)
när du drar på fläkten o tändningen, så ska du ha 11-14V däremellan.
alternativ.
1. Har du spänning däremellan är det fläkten som e gången (kanske 200kr på skroten, 500kr ny)
2. Har du inte spänning, då har du jobb framför dig.. massa felsökning.. allt från jordpunkter..
då är det en jätte fördel om du har en multimeter me summer /"pip-funktion"..
mvh Freddah850
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
