7008
Audi A4 B6 ABS/ESP problem
8 Inlägg
17 december 2009
Hejsan!
Jag har en Audi A4 årsmodell 2001, 1,8T Quattro som jag fått problem med sedan snön kom!
Det har vräkt ner snö i Stockholm dom senaste dagarna, och i onsdags märkte jag plötsligt att bilen gick på  bredden! tongue
Efter att ha parerat sladden märkte jag att ESP och ABS lampan lyser, och dem fortsätter vara tända hela vägen hem. Dagen efter så lyser inte lamporna på morgonen, och ABS'en och ESP'n funkar som vanligt. Men på eftermiddagen börjar strulet igen och det verkar som att den tänds lite då och då.
Har försökt att starta om bilen när lamporna tänds men båda tänds direkt när jag trycker ner bromsen.
Är det någon som har haft detta problem eller vet vad som kan vara på tok?? Ska upp till fjällen den 30/12, det vore bra om allt funkade då big_smile
Tack på förhand!
/Anton
277 Inlägg
17 december 2009
japp jag har ett liknande fel. o på min är det bromskontakten som är dåligt sitter vid pedalen. om du ber en polare o bromsa o sen släppa bromsen när lampan lyser så kan de va så att dem lyser endå fast ingen trampar på bromsen. lättast e o kolla det med vagcom
8 Inlägg
17 december 2009
Okej, jag och Gunnar ska testa det snart! Tack för snabbt svar!
Jag läste dock på internet att det kan vara ABS-sensorerna, men att VAGCOM'en ser det som bromskontaktsfel, och då skulle man ha någon procedur för att undvika denna felaktiga felkod.
Detta var dock en Audi TT från 2002.
De säger också att man ska ta av hjulen och se ifall ABS-sensorerna ser rena ut och inte skadade. Var sitter ABS-sensorerna mer exakt? Kan ju vara något man själv kan göra!
/Anton
Senast redigerat av jagheteranton (17 december 2009)
Administratör
3 005 Inlägg
17 december 2009
ABS sensorerna går i regel inte att lossa hela på en 2001a så tänker du göra det så var beredd på att köpa 4a nya "dyrt" läs av felminne och troligen får du orimlig signal på bromsljuskontakten.
En kopp av den svarta såsen...
8 Inlägg
17 december 2009
Okej, då ska jag prata med min Audi-verkstad!
Vad menar du med "orimlig signal på bromsljuskontakten."? Har ju inte haft bil så länge, har mkt att lära mig ^^
