14626
Skoter från aktiv 600 till arctic cat panthera
3 Inlägg
18 december 2009
hej alla motorfixerade! Nu är det så att jag ber om nödhjälp nu när vintern är här. Jag hade förut en aktiv 600 med 440motor på en, (orginal) sen blev skoter ramsne, och fick tag i ett billigt chassi (artic cat panthera). I våras så flyttade jag över motorn från aktiv till artic caten. men då upptäckte jag något väldigt konstigt. När jag skull testköra den, så gick den jätte klent, orkade knappt något alls. ungefär vid 30km/h så börjar den varva galet mycket. Hur ska jag göra för att den ska gå normalt? hjälp snälla! sköt om er!
Trucker
1 220 Inlägg
18 december 2009
du kan prova att gå in på http://www.snowmobile.se/forum/ och läsa
mwen sitter allt från 440 motorn i? typ drevningen, drivhjulen, os så att allt är samma som i aktiven?
3 Inlägg
18 december 2009
tack så mycket för du bryr dig! Ja, alltså jag förflyttade bara motorn, och den går som den går.. ska försöka göra ett ryck me den ikväll, men behöver lite råd som sagt.
10 576 Inlägg
18 december 2009
Bäste tipset vi kan ge på detta forumet där vi bara ägnar oss åt bilrelaterade frågor. Inget illa menat.
-=[Performance by Torpis]=-
