9024
Ang JBL GTO6583C å GTO6508C?
Billackerare
231 Inlägg
19 december 2009
Har en uppsättning av varje som ska monteras i framdörrarna!
Blir ju då 2st 6,5 1st 3,5 å 2st diskanter på varje sida!
Frågan lyder: Hur är kiten uppdelade i frekvens?
Ja mena..spelar 6,5an i 6508C kittet både midbas och mellanregister å bara midbas i 6583C kittet?
Skulle vara roligt att veta med tanke på hur jag ska placera allt!
Kanske någon kan svara på detta då jag har nollkoll på frekvenser å dylikt!
Även om nån som har koll kunde skriva vilka frekvenser som respektive högtalargrupp brukar ha!
Typ bas=?Hz, midbas=?Hz, mellanregister=?Hz
Tacksam för svar!!!big_smile
Man har det inte roligare än man gör på sig!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
19 december 2009
Om man inte har 100 koll på hur delningsfrekvenser m.m fungerar så skippa 3,5" högtalaren då den blir överflödig om man ska göra en enkel montering.
Basarna i dörren och diskanterna på brädan.
Sen finns det en komplicerad lösning där man säkert kan använda allt men det bör butiken som har sålt det hjälpa dig med.
MVH//Björn
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 december 2009
Om jag vore du så skulle jag skippa ett par diskanter och dela aktivt mellan midbas och mellanregister/diskant. Då kör du alltså mellanregister och diskant på 2 kanaler (koppla dom via filtret som är med i GTO6583C kittet, eller filtret i GTO6508C kittet om du själv vill kunna ställa högpassdelningen till mellanregistren) och middarna kör du seriekopplade utan filter på 2 kanaler. Delningen till dom gör du antingen i huvudenheten eller på steget.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
