6787
Batteri flytt på type r??
382 Inlägg
20 december 2009
Hej tänkte flytta mitt batteri till skuffen på min nya type r! det blir mkt plats för ett nytt luftfilter har jag konstaterat!
vad ska jag använda för klabel? 50mm2?
vad ska jag använda för säkring vid batteriet?
hur ska jag jorda? hur gör man mad minus där fram?
något mer man behöver tänka på?
tack så mkt!!
honda civic ep3 spec.e.d. projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=163075
Brett och fett
21 761 Inlägg
20 december 2009
Jag skulle nog använda 50 mm2 kabel iaf, den får avsäkras till 250 A och då ska det inte bli några problem med spänningsfall eller att den går sönder pga startmotorns strömförbrukning.
Batteriet jordas på en kraftig plåtyta som har bra kontakt med övriga karossen, dvs på samma sätt som när man jordar ett slutsteg. Du kan även dra en extra jordkabel till motorrummet för att vara helt säker på att det blir ordentlig kontakt. smile
382 Inlägg
20 december 2009
tack!
Brett och fett
