8108
Ang basportar?
Billackerare
231 Inlägg
21 december 2009
Kan uppfattas som dum fråga men!
Om man har tex 2 10" basar å ska bygga basreflex! Varje bas ska ha en 3" basport på 25cm totallängd!
Kan man då ta 1st 6" basport istället på 25cm, eller blir det fel?
Måste man ha en port till varje bas?
Man har det inte roligare än man gör på sig!
2 665 Inlägg
21 december 2009
Ja det blir helt fel.
Det är arean på porten som avgör.
1st 4" port är väldigt nära i area jämfört med 2st 3".
Med dubbla arean blir porten dubbelt så lång. Alltså 50cm i ditt fall.
Men jag antar att du bygger ihop volymerna för de 2 basarna.
Med dubbla volymen ska du halvera längden så är vi tillbaka till 25cm.
Billackerare
231 Inlägg
21 december 2009
Okej! Så om jag vill ha en basport som motsvarar 2st 4" på 25cm/st vad blir det då???
Senast redigerat av Putte-Penzel (21 december 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 december 2009
81,6cm2 area har en 4" aeroport och en 6" har 188.6cm2 det är nog det närmsta du kommer om du inte gör en slotport. men tar manen 6" ska den va lite längre än vad två 4" skulle varit för samma avstämning.
Team-leader för Team1
Fattig student
1 282 Inlägg
21 december 2009
Jag lånar lite av utrymmet i den här tråden.. Ska ha 3 st 3 portar i min låda kan man byta dom mot ett eller två portar istället?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 december 2009
Hittar du en 5" port så är det nära samma area som 3 3" portar. eller gör en slotport på ca 115cm2.
Fattig student
1 282 Inlägg
21 december 2009
Tackar..
