8165
Montera slutsteg i en Saab 9-5 "03 sedan?
Speed freak
27 Inlägg
25 december 2009
Tjena tjena alla ljudbyggare.
Som topic lyder har jag en 9-5a sedan som ska förhoppningsvis få en 12" installerad i bagaget.
Har investerat ett 2-kanaligt slutsteg (JBL GTO 752)http://www.ljudshopen.com/produkter.asp … duct=1914.
Ett installationskit från mds (Installationskit X1)http://www.mds.se/sv/product/1095/Installationskit-X1.
En lågnivåadapter från audiodesign, inhandlat på BRC.
En 12" JBL Subwoofer GTO1204-BR. http://www.incarexpress.co.uk/view_prod … =GTO1204BR
För att klargöra så är detta min första gång jag ger mig på att sätta in ett steg.
Men kunskaperna jag redan besitter är:
1. Koppla en 12v kabel från + till en säkring med 30cm avstånd och där vidare bak till bagaget (Exempelvis förar sidan och bak).
2. Riva ut stereon och koppla på en lågnivåadapter samt en kabel till så att kallade remoten (exempelvis passagerare sidan och bak).
3. Koppla basen till steget och därmed är kopplingen klar.
Men då är följande frågor i processen.
1. Var är det lämpligt att fästa lågnivåadaptern, med tanke på begränsad längd de fyra tunna kablarna har som den är fäst vid?
2. Var kopplas lågnivåadaptern in (vilka färger på kablarna i stereon).
Är det motsvarande färger som lågnivåadapterna har eller några helt andra färger? En bild för detta hade varit till stor hjälp, så vidare det inte skiljer på färgerna till olika stereo.
3. Remoten har jag inte kommit helt underfull med. skall den kopplas in till valfri spännings källa eller finns det något ställe att rekommendera? bakljuset är dock uteslutet.
4. För att sedan gå vidare till 12v kabeln som skall dras från batteriet.
Var är det lämpligt att man går in med kabeln i kupén? finns det något hål eller liknande man kan använda sig utav eller är det ett nytt hål som skall tas upp?
5. Finns det något lämpligt ställe på passagerarsidan som rca kablarna från lågnivåadaptern kan gå ut?
6. Sist men inte minst. I mitt installationskit från mds har jag fått x antal kablar, de flesta har jag koll på var de skall anslutas. Men där medföljde en kabel som är mörkblå med kabelskor som på bilden i länken (http://www.mds.se/file/product/970_big.jpg). Någon som vet vart den skall kopplas?
Tacksam för alla svar och hoppas ni förstår mina nybörjarfrågor.
Är det något ni undrar över som jag glömt skriva till eller dylikt så fråga gärna.
MVH//reeViBE
- Två svarta spår och du förstår -
6 851 Inlägg
25 december 2009
Vad har du för ljudsystem idag org?AS1-2 eller3 (AS3 har väl dock lite sub. orginal?)
Nere vid passagerarens högre fot finns org. slutstg, om du har AS2/AS3.
Där nere hadej ag iaf. kopplat in mej till en lågnivå adapter., men koppla då på slutstegets utgående kanaler (alltså de kablarsom går till högtalarna.
Speed freak
27 Inlägg
25 december 2009
Ljudsystemet är original, ganska säker på att det är en AS2 (radio,kassett,CD med knappar i ratten och högtalare i samtliga dörrar plus instrumentbrädan).
Sitter original slutsteget på höger sida? inte vänster, närmast mittenpanelen?
Men de utgående kablarna från original slutsteget har väl samma färger(röd svart)?
på min lågnivåadapter har jag fyra små kablar(brun,svart,grå,grön) dvs olika olika färger.
Frågan är vilka som ska kopplas till vilka, eller om det inte har någon större betydelse?
//MVH reeViBE
6 851 Inlägg
25 december 2009
//MVH reeViBE
På min -99a satt det på högersid nere vid fötterna framför dörren, under handskfacket wink
Du br koppla in dej på högtalarkablarna som gårt till framdörrarna, annarskomme du inte få någon bas då det inte finns någon utgång som har fullregister. Har dockite testat med bakdörrarna hur de spelar, men är rädd för att det är delat runt Hp 80hz eller liknnde.
Framdörrarna spelar iaf. bas, vart den delar är jag osäker på, men skulle tippa runt Lp 150-200Hz eller något liknande..?
Det står på slutsteget vilka kablar som går till vilken högtalare.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 december 2009
Färgerna på omvandlarens kablar kommer garanterat inte stämma överens med dom du ska koppla in dig på, så strunta i det.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
stahre
25 december 2009
MVH//reeViBE
Vet inte om du bara glömde skriva det, men självklart måste du ha lika grov jord till steget, och en bra plats att jorda på. Är mkt viktigt smile
Speed freak
27 Inlägg
25 december 2009
//MVH reeViBE
Okej. Jo det är jag med på, men skall alla fyra kablarna från lågnivåadaptern kopplas till framhögtalarna eller bara några utav dem?
Speed freak
27 Inlägg
25 december 2009
MVH//reeViBE
Skrev inte ner det då det är ganska så självklart vart man ska sätta den samt att den ingick ju i "installationskitet X1" från mds. Men det är aldrig fel att påpeka då det kan finnas andra som läser tråden wink
6 851 Inlägg
25 december 2009
//MVH reeViBE
Höger + ,höger -, vänster +, vänster - = 4kablar totalt wink
Speed freak
27 Inlägg
26 december 2009
Okej smile då var det som jag misstänkte, men alltid bättre att fråga en gång för mycket wink
Tack för dina svar och nu får jag väl ge mig på bygget och se hur det blir.
