9179
Ströningar i min nya TV när jag kör HD via datorn.
1 045 Inlägg
27 december 2009
tror också det är fel hz läge bara,
kolla vad din tv stödjer för hz och ställ in efter det.
Med.lem
3 759 Inlägg
27 december 2009
TS_quattro skrev:
låter som om bilden inte synkar vertikalt, jag kan få det problemet i VLC ibland tillochmed om jag bara spelar upp en DVD men inte i MPCHC, testa att byta filter i MPC så borde det funka som det är tänkt... jag kör själv 1080p utan några som helst bildfel/släpningar på en gammal häck med 3GB ddram, amd opteron 2GHz processor och ett nvidia 8800 GTS 512 så det KAN inte vara din hårdvara för funkar det felfritt på den skrothögen så ska din klara av det utan problem.
edit: jag kör win 7 ultimate x64 på burken...
Kan tilläga att på datorskärmen har det aldrig strulat... (iaf inte sen jag uppgraderade grafikortet)
Med.lem
3 759 Inlägg
27 december 2009
kan bara välja max 60hz
Egenföretagare
999 Inlägg
27 december 2009
Mr_EmCom skrev:
Prisjakt vette fan, dom är så dryga där, svarar inte för massa dumma anledningar tex "tråkigt ämne"
Säger du att det är i TVn felet sitter?
Antagligen inget fel på TV'n, var väl lite otydlig.
Men någon form av kompatibilitetsproblem mellan dator och TV.
HD-film kan ju ha olika Hz/fps, Testa att ställ in datorn på samma Hz som filmen du spelar och se vad som händer:
http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_video skrev:
1080p    1920×1080    Progressive    23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hd-tv skrev:
720p - 1280×720×50p, 50 st helbilder/s
720p - 1280×720×60p, 60 st helbilder/s, USA med flera
1080i - 1920×1080×25i, 50 st halvbilder/s, Full-HD
1080i - 1920×1080×30i, 60 st halvbilder/s USA m. fl., Full-HD
1080p - 1920×1080×25p, 25 st helbilder/s - eventuellt för tv-utsändning av filmer, Full-HD
1080p - 1920×1080×30p, 30 st helbilder/s - eventuellt för tv-utsändning av filmer, USA med flera, Full-HD
1080p - 1920×1080×24p, 24 st helbilder/s - film-mode, Full-HD
1080p - 1920×1080×50p, 50 st helbilder/s - tv-mode, Full-HD
1080p - 1920×1080×60p, 60 st helbilder/s - tv-mode, USA med flera, Full-HD
Senast redigerat av weeeman (27 december 2009)
