13358
S40 T4, Vilka spridare ska man ha för att få bättre flöde vid 300hk?
622 Inlägg
27 december 2009
Tjena, Nu när det nya året närmar sig, så Sitter man och planerar budgeten för 2010, har räknat med att ha ca 300hk när jag är klar....
Så nu undrar jag vilka spridare ska man köpa? Bilen ifråga är en s40 T4 98-a och skall köras på bensin, dvs ej etanol konverteras...har hört att s60R spridare är bra, men passar dem bilen?
Färdigt till Juli 2010.
- Chipp steg 3
- Jt Tuning Helsats 3"
- Racekammar
- Intercooler kit
- NGK Iridium Stift
- Spridare??
Någon som vet kanske?? och var man kan beställa dem??
Tacksam för all hjälp mvh Saman
Senast redigerat av DjMes (27 december 2009)
Ordförande för Re-Loaded skåne, Mer info på profil.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
27 december 2009
Chipp steg 3 eller mappning ?
Vid steg 3 använder du dina original spridare. smile
Ska du mappa bilen så kan det vara klokt att uppgradera till Bosch gröna 968:or
eller röda Fas2 original.
Då båda uppsättningarna räcker till 300 på bensin:)
622 Inlägg
27 december 2009
Bilen ska chippas steg 3, Frontmatad ic, andra stift, o sen mappas....
Okej, Vet du vart man kan få tag på sådana?
Lund-gren
27 december 2009
Du får nog välja ifall du ska chippa ELLER mappa bilen wink I båda fallen så modifierar man ju programvaran i styrboxen
Men ifall du skall byta allt som du skrivit där så skall du nog mappa bilen smile
622 Inlägg
27 december 2009
Japp men vi får se hur långt pengarna räcker, ska börja med att beställa JT helsats och intercooler samt spriddare.... sen ska stiften bytas och en service göras på bilen. Samt plocka sär den och kolla så att grenrör o alla slangar inte läcker eller är skadade.
big_smile
10 576 Inlägg
27 december 2009
Gröna är att föredra då dem passar bolt on vilket fas2 inte gör. ...och glöm inte LMM från Fas2 med och montera smidda vevstakar när du ändå håller på så slipper du vara orolig för att dem går av
-=[Performance by Torpis]=-
622 Inlägg
27 december 2009
Tjena Torpis, har planerat att köra upp bilen till dig nu till våren, skulle gjort det tidigare, men så pajade Kopplingen, och massa andra saker kom i vägen som t.ex jul och nyår tongue samt en sälen resa.. Men håller på och göra budget inför 2010 och min t4 är med i den budgeten.....
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
27 december 2009
Har ett par Fas2:or sittandes på en Fas1 rail "om det nu skulle vara någon skillnad där".
Var är det som dem inte är bolt on ?
Blev lite nyfiken. smile
Samt till TS så finns gröna bosch på LG speed tex. smile
10 576 Inlägg
28 december 2009
dem är olika långa, skiljer ganska mycket
