7163
Fråga om Xenon - H4-2 eller H4-3?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
27 december 2009
Tänkte fixa Xenon till Coupén nu under vintern.
Men nu har jag hittat ngt jag inte förstår mej på.
Jag har lampsockel H4 i min bil.
Och jag tänker beställa ifrån www.vvme.se (som så många har pratat gott om)
Men när man ska välja kitt, så finns det "BiXenon" Och "Hi/Lo Beam"
Båda med H4. Skillnaden är att den ena heter H4-2, och den andra heter H4-3
Så, Lite hjälp?
smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
27 december 2009
Om inte jag missminner mig fel är väl Bixenon med xenon i halv och halogen i helljus, och din "Hi/lo beam" är väl xenon i båda?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 december 2009
Kolla på den klistrad tråd, fordonsel och bilelektronik.wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157573
Senast redigerat av alain (27 december 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
27 december 2009
Text skrev:
Bi-xenon erhåller du med ytterligare en sats xenon HID i befintliga helljuslampor. Du får då klart bättre bi-xenon än vad motsvarande fabriksbil förmår prestera i ljus, dvs. 4st xenonljus mot original 2st med tillägg av 2st halogenlampor
Alltså,
BiXenon - 4st Xenonlampor
Hi/Lo Beam - Xenon i halvljus som hjälper helljuset lite?
Edit:
Tror problemet är löst.
Hittade denna text via en jävla massa Googlande tongue
Text skrev:
If you car use one bulb to give both High and Low beams, that means your current
bulb have two filaments, or we called it Dual Beam Bulb, so you should buy a BI-Xenon
HID Kit, like H4-3(HB2),9004-3,9007-3,H13-3. You should buy the Bi-Xenon HID KIT
accordding to your current bulb types. Bi-Xenon bulbs are telescopic model, it can move
so you can have one bulb to give you High and Low. One set of BI-Xenon HID KIT can give
you both High and Low with HID.
There is another bulb type, H4-2(HB2), this kind of bulb is similar to H4-3, it can give
you both High and Low beam, but one of the beam is halogen, another is HID. If you car
use H4 type bulb to give both High and Low, you can buy H4-2 or H4-3 HID KIT
Och med den infon:
H4-2 (Hi/Lo Beam) = 2st xenonlampor som hjälper till lite vid helljus
och
H4-3 (BiXenon) = 4st Xenonlampor, 2st för halv och 2st för hel.
Om man har H4:a lampor i sin bil kan man använda BÅDA sorterna.
Så, nu har jag lärt mej (och förhoppningsvis ngn annan) ngt nytt idag oxå smile
Senast redigerat av LeafBox (27 december 2009)
I <3 my Honda
483 Inlägg
27 december 2009
H4-2 är xenon i halvljus och vanliga halogen på helljus. De är hel kass på helljus
http://img.en.china.cn/0/0,0,407,3277,431,448,4e30d569.jpg
H4-3 är 2st xenon lampor per sats men det finns nåt som flytta upp lampan när slår du på helljus.
http://www.china-hid-lights.com/productpic/pb_uz4b1212049538.jpg
Fetast i stan !!
991 Inlägg
27 december 2009
Hi/low beam h4-2 menas med att det är 2 lampor i en , en halogen på halvljus och xenon på helljus elr om det är tvärtom .
Taget från vvme.com:
Standard H4-2(9003) HID Conversion Kit
Brand new H4-2(9003) Hi/Low (One Beam in HID, One Beam in Halogen) xenon HID conversion kit. This is a genuine xenon HID kit that is E4 & ISO-9001:2000 Approved, NOT those cheap ones that do nothing at all.
Och Bi-xenon är alltså xenon i både hel och halv.
Standard H4-3(9003) Bi-Xenon(Dual Beam) HID conversion kit. This is a genuine xenon HID kit that is E4 & ISO-9001:2000 Approved, NOT those cheap ones that do nothing at all.It can give you both Hi/Low in Xenon HID
Lycka till !!
// Emil
Edit: Racing84 hann före tongue
Senast redigerat av Klorin_Elvis (27 december 2009)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
